clio 16v luchtfilterdoos - montageprobleem
SheikValver
na lange tijd met K&N luchtfilters te hebben gereden op mijn verschillende clio's, ben ik het aardig beu altijd de temperatuur te zien stijgen tijdens file rijden en warm weer
daarom, de filter geruild met originele doos met vervangingsfilter
Heb een doos en een J vormige buis gekregen
de doos reeds gemonteerd, het klein bochtje komt net voor het gat waar een buis doorkan (achter de mistlamp)
waar moet die J vormige buis komen? heb in alle bochten geprobeerd, maar kan die nergens kwijt
heb wel de indruk dat er nog een stuk buis op dat klein bochtje moet gemonteerd worden, maar die J vormige buis is precies te lang...
mss moet ik andere buis gebruiken?
iemand de oplossing voor dit raadsel (F)
[img]http://www.phojo.com/PictureFiles/003/1 ... 7be45c.jpg[/img]
hier zie je de doos gemonteerd, met het klein bochtje, dan precies een stuk flexibele buis en dan een buis die gelijkt op die J vormige buis
[img]http://www.phojo.com/PictureFiles/004/2 ... d2d91f.jpg[/img]
LotuzClioWilliams
Je lijkt het deel dat de buis aan het luchtfilterhuis verbindt, te missen. Even kijken of ik nog een foto ervan heb...
LotuzClioWilliams
Oh nee, ik zie het verkeerd. Die zit zo te zien al aan het luchtfilterhuis.
Ik dacht trouwens dat verbindingsstuk aan de onderzijde van het huis hoort te zitten en dat de "snorkel" horizontaal loopt naar de ruimte linksvoor achter de bumper.
Je kunt ook van het punt voor de 2 staat een flex slang naar de gaten naast je mistlamp brengen. Slangdiameter is 60 mm.
LotuzClioWilliams
Is dat trouwens wel het juiste luchtfilterhuis? Is dat er niet eentje van een 19 16v? Lijkt anders dan dat van een Clio namelijk. Kan me vergissen natuurlijk. [img]http://www.peugeotgticlub.nl/images/smi ... _think.gif[/img]
SheikValver
nou, ik vat het niet zo goed
de doos zit gemonteerd
het klein bochtje dat op de foto aan de doos hangt komt net voor een gat in het chassis, diameter van een buis.
moet ik dan die J vormige buis in die holte achter de mistlamp door het gat richting dat bochtje stoppen?
waar komt dat ander uiteinde van de J dan op vast te zitten?
LotuzClioWilliams
Hoe je 'em vastzet, weet ik niet, maar hij moet idd parallel aan de voorbumper lopen naar de ruimte linksvoor achter de bumper.
SheikValver
LotuzClioWilliams schreef:Is dat trouwens wel het juiste luchtfilterhuis? Is dat er niet eentje van een 19 16v? Lijkt anders dan dat van een Clio namelijk. Kan me vergissen natuurlijk. [img]http://www.peugeotgticlub.nl/images/smi ... _think.gif[/img]
R19 16v luchtfilterdoos:
[img]http://x11.putfile.com/11/30404105320.jpg[/img]
SheikValver
antoine schreef:Je kunt ook van het punt voor de 2 staat een flex slang naar de gaten naast je mistlamp brengen. Slangdiameter is 60 mm.
had ik ook al aan gedacht, daar ik dat ook deed met de sportfilters..
zal eens proberen de bovenkant van de "J" door het gat richting het bochtje te brengen en zien of dat lukt...
als er iemand weet hoe het precies in elkaar zit... :wink:
le mouton noir (sandy)
SheikValver schreef:nou, ik vat het niet zo goed
dit komt nergens op vast te zitten, moet met de opening naar boven wijzen
en niet zoals op de foto naar beneden :)
Frits Clio 16v
Die snorkel (J vorimige buis) loopt ophoog in je wielkast, opening naar boven dus.
Als ik het me goed herinner kun je hem daar vastklikken in een klemmetje.
Gr, Frits.
Clio Baccara 16v schreef:Die snorkel (J vorimige buis) loopt ophoog in je wielkast, opening naar boven dus.
Gr, Frits.
klopt helemaal!
SheikValver
thx for the replys!!
dit weekend het autozeil eens van de clio halen en de filter effe deftig monteren :smoke:
[img]http://www.phojo.com/PictureFiles/002/7 ... 2c681a.jpg[/img]
PatrickG
Wat je ook kan doen is de J-vormige buis afzagen voordat die een bocht omhoog maakt. Dan wijst de opening dus recht naar voren.
Dan kan je er een flexibele buis aan vast maken die je voor een gat bij de bumper monteert. Zo'n gat creëer je door dat ongespoten plaatje van de mistlamp eruit te slaan.
Als je het niet wilt, moet je het niet doen natuurlijk, maar zo vang je wel lekker frisse lucht :)
Hier ben ik dus ook mee bezig met m'n 16v, maar ik kan nergens een geschikt stukkie flexibele slang vinden, 72mm diameter (liefst in het zwart)
Heb in verschillende bouwmarkten enz. gekeken, iemand een tip? :)
PatrickG
Die grote diameter is best moeilijk te monteren..
Ik geloof dat de buitenmaat van de buis waar die J-vormige buis overheenschuift +/-60mm is. (wat een zin ;) )
Bij brezan kan je een aluminium flexibele buis kopen van 60mm die je daar overheen schuift en met een tie-rip zet je die vast.
Als je een grotere diameter wilt, wordt het vastmaken aan die afgezaagde J-vormige buis wel moeilijk...
Het optimale bereik je natuurlijk met een grotere buis vanaf het luchtfilterhuis, maar dan moet je het stuk waar de J-vormige buis door de carosserie loopt uitzagen.
Maar je wilt dus een grotere diameter buis.. Tips:
Bij Rijsbergen kan je de 80mm buis van de Green Twister luchtfilter kopen, kost wel 35 euro... Maar die is dan ook van kevlar..
Ik heb een luchtfilterslang van een peug 206 gti erop gebouwt, die had een vriend nog over...
Bij mijn vader op het industrieterrein ligt nog een stuk buis die de bouwvakker hebben achtergelaten volgens mij. Is best een grote diameter, maar niet echt flexibel. Moet je misschien warm stoken om hem in een scherpe bocht te krijgen.
Als je daar intresse in hebt, kan ik daar wel een stuk van afknippen en meenemen naar de openingsmeeting in Nieuwegein.
SheikValver
stofzuiger buis gaat ook goed :smoke: , wel wat dikker dan :wink:
bij elke doe-het-zelf-zaak vind je dat wel...
@ Patrick: Ik zoek idd een flexibele buis/slang, en die moet dan direckt aan worden gesloten op dat gat naast de mistlamp.
Maar toch bedankt voor je aanbod (Y)
@ Sheik Valver: Goed idee, ik ga eens kijken of ik daar iets in kan vinden, is wel een grotere diameter dan een normale stofzuiger slang...
En anders een luchtslang van een 206 gti zoals Patrick zegt (Y)
zo iets zeker? :)
[img]http://img110.imageshack.us/img110/4683/10000869tm.th.jpg[/img]
dit is 75mm vacuflex slang, koste me dacht ik 15 euro de meter :)
http://www.polson.nl
Ja man! dat is precies wat ik zoek! waar kun je dat kopen? :)
Ik zie het al... bedankt (Y)
Ik heb de auto nu op de brug staan, (ben de schoepenvelgen aan het wisselen voor de zomerwielen) en zat dat gat naast de mistlamp eens te bekijken, maar is dat wel groot genoeg, komt daar wel genoeg lucht doorheen?
ARNO16V schreef:Ik heb de auto nu op de brug staan, (ben de schoepenvelgen aan het wisselen voor de zomerwielen) en zat dat gat naast de mistlamp eens te bekijken, maar is dat wel groot genoeg, komt daar wel genoeg lucht doorheen?
kijk anders hier op dit topic ff
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... &start=105
harm had z'n aanzuiging ook via dit gat gemaakt
en zag er erg mooi uit, die van mijn komt i.p.v. mijn mistlamp :)
harm style :)
[img]http://uenk.xs4all.nl/images/bin/ramair4.jpg[/img]
mouton style :)
[img]http://img176.imageshack.us/img176/9722 ... ast6yg.jpg[/img]
