Heej iedereen,
ik ben bezig met mijn cliotje een beetje opleuken en er komt een climatronic system in van de laguna, goed zonder airco maar de rest moet gaan functioneren, die airco daar twijfel ik nog een beetje over..
maar goed ik heb het hele systeem op de kop kunnen tikken maar alleen de kachelmotor niet.
Het probleem: de regelaar in dit geval een transitor zit in de motor geïntegreerd en er gaan 4 draden van dit stuursysteem naar de regelaar + nog 2 voeding en 2 massa draden, ik heb schema's origineel van renault maar daar staan kleuren en draadnummers in maar geen test gegevens, wanneer ik namelijk precies weet wat op welke draad staat kan ik het eventueel manipuleren en mijn ventilator gewoon aansturen met een power mosfet transistor, meer is het eigenlijk niet..
goed misschien staat het in een Haynes gids vandaar dat ik de vraag hier stel
alvast bedankt..
Groet,
schema climatronic laguna vanaf '92
Heeft er Niemand een boek over de laguna of de safrane... ????
vanaf 1992
vanaf 1992
CLIO 16V --> 19 16V
- Car: Laguna RTI 2.0 S
ik heb net gezocht in de vraagbaak van de Laguna vanaf 1994, maar voor zover ik kon vinden staat er erg weinig in over een airconditioning systeem.
en dan, helaas voor jou, zeker niet wat je zoekt.
van de Safrane is door Kluwer geen vraagbaak uitgebracht dus die staat ook niet op de cd-rom (eigenlijk DVD maar dat heb ik er zelf van gemaakt, wat makkelijker dan 3 van die CD's he
Misschien dat er nog iemand z'n Haynes even kan doorbladeren?
jammer ... hopen dat iemand het wel in een haynes gids kan vinden,
ik heb de importeur ook al aan het zoeken gezet
maar nog geen antwoord gehad..
maar mocht iemand me er iets over kunnen vertellen ik houd me aanbevolen..
CLIO 16V --> 19 16V
je moet ook gewoon het schema doorgevenEdward(ForeverYoung) schreef:ik heb net gezocht in de vraagbaak van de Laguna vanaf 1994, maar voor zover ik kon vinden staat er erg weinig in over een airconditioning systeem.
van de Safrane is door Kluwer geen vraagbaak uitgebracht dus die staat ook niet op de cd-rom (eigenlijk DVD maar dat heb ik er zelf van gemaakt, wat makkelijker dan 3 van die CD's he)
mooitse is als je er zo een laguna bij hebt om even te meten wat ie doet op de motor
welk schema?
het enige wat enigszins met airco te maken heeft staat in het hoofdstuk over het vervangen van de distributieriem.
en dan gaat het alleen hoe de riem er op moet liggen en welke organen er aangedreven worden (met een nummer erbij, 1 is bijv. waterpomp en 2 is dan bijv. airco.)
totaal niet wat knarF16V zoekt.
hmm editten werkt hier nog niet
als er ook maar iets van belang instond, dan had ik dat hier al lang neergepoot.
Heej wel kicken dat jullie allemaal aan het meezoeken zijn.
ik heb inmiddels een mailtje gestuurd aan Renault in frankrijk en een advertentie gezet op marktplaats waarin ik vraag of mensen nog een kapotte fan hebben liggen.
Vanuit frankrijk heb ik nog niets gehoord, maar goed die heb ik ook vrijdagavond gestuurd.
Maar ik heb inmiddels al 4 mailtjes binnen van mensen die een kapotte kachelmotor hebben liggen, dan sloop ik er zo een uit elkaar en kijk wat erin zit. bouw ik het gewoon na misschien..
natuurlijk zou het nog steeds mooi zijn wanneer iemand een aantal testgegevens zou kunnen bemachtigen..
CLIO 16V --> 19 16V
Haha, bij de renault in Frankrijk kunnen ze me niet helpen. Ze zeggen me daar dat ik het maar eens bij de dealer moet proberen, het bekende kastje en de bekende muur dus..
Maar eens kijken of ik iets bij BEHR los kan krijgen..
CLIO 16V --> 19 16V
Ik heb inmiddels een kachelmotor binnen, ik heb een kapotte op de kop getikt voor 15 euro + verz kosten. Nu helemaal uit elkaar gehaald, zat een verbrande spoel in, die ga ik nu opnieuw wikkelen, dan de vier mosfet's die erin zitten vervangen en ik heb de IC na lang zoeken in frankrijk bij een of ander electronica bedrijf kunnen bestellen. Dan moet ik de boel alleen nog weer in elkaar zetten!
en als ie het doet zien te intergreren in de clio.
we zien wel ik hou jullie op de hoogte,
plaatjes..
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00176.JPG[/img]
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00177.JPG[/img]
plaatjes..
Laatst gewijzigd door knarF16V op wo 10 mei 2006 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
CLIO 16V --> 19 16V
Nog een paar plaatjes....
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00193.JPG[/img]
Net spagetti dat wikkeldraad. Dure spagetti welteverstaan.
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00194.JPG[/img]
Bijna net zo mooi als een nieuwe...
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00195.JPG[/img]
hier nog wat essentiele onderdelen insolderen.
[img]http://137.224.224.161/clio/DSC00197.JPG[/img]
En zie hier voor 25 euro gebakken zand.. althans wanneer je het nieuw moet kopen, hetgeen ik dus nog moet doen, als er weer centjes binnenkomen. .....en dan maar hopen dat ie het strax ook nog gaat doen.
Weet iemand trouwens waar de buitentemperatuursensor van de laguna te vinden is die gebruikt wordt voor de airco unit.
En die sensor voor de airco: de verdamper sonde of dat zo'n rare messingkleurige clip is met 2 draadjes??
ik hoor graag van jullie..
Misschien kan dit trouwens al wel een beetje in een projectje inmiddels.
CLIO 16V --> 19 16V
