Sinds vorige week ben ik de gelukkige eigenaar van een renault laguna grandtour Techline(oude type) van eind 2004.
Ik heb alleen geen idee wat voor een radio erin zit. Op de radio staat als model nummer: renrdw100-10 en op de voorzijde staat "tuner list". Enig googlen heeft ook niets opgeleverd. Hopelijk kan iemand hier mij helpen.
Tevens wil ik hier een wisselaar op aansluiten. Mijn voorkeur gaat uit naar een vdo.dayton wisselaar, aangezien hier geen dure connects2 converter voor nodig is. Heb alleen geen idee of de radio wel met die wisselaar wilt communiceren.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
renrdw100-10 tuner list radio (welke is dit?)
Welkom, stel je anders even voor in het 'wie is wie'-gedeelte.
Is dit geen radio van Renault? In de Twingo bijvoorbeeld zit ook een radio van Renault die geen merk er op heeft staan.
Tuner list staat misschien voor de voorkeuzezenderslijst?
Foto doet wonderen
Foto doet wonderen
Klopt, zie dat ik dat vergeten ben in m'n topic.
Het is uiteraard een renault radio.
Foto op Inet gevonden:
[img]http://www.xs4all.nl/~opdewoer/radio.jpg[/img]
- Car: Laguna RTI 2.0 S
Tuner List is het merk of het type.
Schijnt gewoon een VDO Dayton te zijn. Dus voor je wisselaar zou dit perfect zijn
Doe ff een search hier op het forum, met als trefwoorden 'tuner list' en klik het rondje bij 'Search for all terms' aan,
je krijgt dan (als het goed is..) 7 topics die over jouw Tuner List radio gaan, waaronder ook een paar over wisselaars die op de Tuner List kunnen.
dit gaat ook over een Tuner List: http://www.meganecoupe.nl/rmcforum/inde ... pic=2012.0 alleen staat een beetje los van wat jij wil, deze persoon wilde er juist vanaf
Hoi,
Ik heb zelf de VDO Dayton CD wisselaar CHM 604 MP3 op mijn Tuner List Radio (Clio 1.6, 2003) aangesloten. Werkt perfect, ook de stuurwielbediening en de display werken prima. En met 6 CD's vol MP3 kan je erg ver komen
Je kan hem zo achterop de radio aansluiten met de bijgeleverde kabel. Heb hem in de kofferbak gemonteerd. Bij Pixmania besteld op internet, keurig thuis bezorgt:
http://www.pixmania.nl/nl/nl/86463/art/ ... 4-mp3.html
Radio schijnt trouwens officieel een Philips te zijn, maar VDO Dayton hoorde vroeger volgens mij ook bij Philips.
Mocht je trouwens ooit nog een mutekabel erop willen aansluiten dan kan dit op pin A2 vd voorste ISO connector (stroom). Zie foto's in link:
http://users.boardnation.com/~sio_commu ... readid=843.
Op de foto staat radio van citroen C5, maar is zelfde aansluiting (standaard ISO).
De radio geeft dan "SPEECH" aan op de display en mute keurig het geluid.
Connector vd wisselaar moet rechts van gele conector (display/stuurwiel) (wisselaar=blauwe connector op de foto, net zichtbaar):
http://www.klone.pwp.blueyonder.co.uk/connector.jpg
Helaas stoort de telefoon behoorlijk op de radio als hij actief is (bellen of gebeld worden): een zoemend/tikkend/klikkend geluid. Ook als hij in mute stand staat. Komt door de electro-magnetische straling. Ook de radio in de Vel Satis (ook Tuner List radio) heeft hier last van. Heel irritant
Iemand enig idee wat hieraan te doen is?? Ik heb de Nokia carkit CK-7W en een Nokia 6100.
Heb het vermoeden dat de storing mogelijk komt door de kabel vd wisselaar. Deze stoorde ook op de bekabeling van het open dak (ging niet meer open). Verleggen vd wisselaar kabel heeft dat probleem toen opgelost. Zal het morgen eens gaan testen met mobi.
Net even bij iemand die zo'n carminat renault radio " tuner list" in z'n auto heeft, mijn radio geprobeerd. Aan zijn radio hangt een sony explod mp3 wisselaar met daarbij zo'n connects2 kastje.
Goed nieuws: mijn radio werkt ook met zijn wisselaar.
Ik denk dat ik de stap ga nemen om zo'n vdo dayton mp3 wisselaar (6 cd) te kopen.
Hoi,
Nee, een 4X22 W
Heb nooit problemen met de VDO Dayton gehad, zeer betrouwbaar tot nu toe, en plug&play
Storing op radio door mobi wordt gelukkig niet door wisselaar kabel veroorzaakt. Ook andere Renault's met dezelfde radio storen. Heb er nu toch maar een mutebox tussen gezet en dat heeft het probleem verholpen. Geluid nu dus ook over speaker autoradio.
Nee, een 4X22 W
Besteld via pixmania.nl en de volgende dag binnen voor 170 Euries (+9 euries verzendkosten).
Direkt aangesloten en werkt perfect.
Oke, radio ondersteunt geen cd tekst, mp3 tags en gaat "zichtbaar" niet hoger dan 99 tracks, maar ik wilde toch echt de originele radio houden.
