Roy's GT5 project...
Roy schreef:Maar bij Maurice is tie toch breder. Kijk maar naar de dikke koelslang. Die is verlengt met een pijpje om aan de lengte te komen :)
Maar ik denk dat ik eruit ben welke het moet worden. Op h-base staan er erg veel en daar staat er ook een die 8 cm breder is en waar de aansluitngen goed zijn :)
[img]http://i13.photobucket.com/albums/a293/GT5/100_8127.jpg[/img]
En dan stuur je nu Lex een PM van welk type dat ie is, zodat ik er ook een kan bestellen :lol:
Lex gaat zelf maar zoeken op h-base :lol:
Ff kijken bij alle types 5. Dan bij R5 super 1.7 I.KAT. 55 KW
En dan staat deze er ook tussen RADIATEUR 390X398X32
Laatst gewijzigd door Roy op do 5 jan 2006 14:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjen
Die van een 11 turbo is volgens mij ook groter.
Arjen schreef:Die van een 11 turbo is volgens mij ook groter.
Heb je daar ook een maat van? :)
Arjen
Hoogte = 40cm
Breedte= 35cm
Dikte= +- 4 cm
Dit zijn de maten van het alu koelblok (dus zonder de zijbakken). In de rechterzijbak zitten nog 2 aansluitingen voor de "oliekoeler".
Roy schreef:Ff kijken bij alle types 5. Dan bij R5 super 1.7 I.KAT. 55 KW
Ik had hem al gevonden :lol:
Ik heb nog een mooie interkoeler voor achter de grille :p
Arjen schreef:Hoogte = 40cm
Breedte= 35cm
Dikte= +- 4 cm
Die heb ik net ook gezien. Thanx voor de maten (Y)
Ik heb er net een besteld van 390 mm breed t.o.v. de standaard 310 mm
Morgen zou die binnen zijn dus kan ik weer verder :)
Maus
Goed bezig die Roy. (Y)
Waar ga je aan de kant van het expansievat met je IC slangen heen?
wil je aan de binnenkant van je subframe door,of ga je buitenlangs onder je koplamp door?
Bij mij is er namelijk met de standaard radiateur al heel weinig ruimte over (N)
Of monteer je een kortere v-snaar zodat je aan de andere kant met je IC slang over je dynamo heen gaat,waardoor je daar wat ruimte wint :)
Verder ziet het er superstrak uit :worship:
De radiateur die nu besteld heb ik 6 mm dunner dus daar win ik al wat ruimte mee. Verder monteer ik ook een kortere v-snaar zodat het allemaal precies gaat passen. Zoiets als dit :)
[img]http://i13.photobucket.com/albums/a293/GT5/pic8.jpg[/img]
Danny van Duren
Car: GTT
de radiateru van een gte is inderdaad breder als van een GTT zal dadelijk wel even meten. en mrtn heeft er eentje van een r19 16v inzitten die is volgensmij nog een stukje groter
De radiateur van een 19 16v is idd nog breder. Maar dan zitten de aansluitingen voor de slangen totaal anders. En nu kan ik het af met mn originele slangen :)
16v is ook een stuk dunner :p
Van een 19 1.7 is wel een huge radiateur trouwens.
Volgens mij heeft Roy gewoon een R5 1.6D radiateur besteld :wink:
Nope een van een gtx/gte 1.7 :)
Die is hetzelfde als bij de 1.6 diesel :wink:
RENAULT R5 SUPER 1.6 D. 40KW B404/C404/S404 MOT.F8M 09-87 t/m 06-90RADIATEUREN
Artikel: R11122 RADIATEUR
390X398X32
HANDBAK OE:7700773700 VH 131.00
Nee daar zitten de aansluitingen anders :wink:
Maar het artikelnr. in de hbase is hetzelfde :s
Ad van Haperen
Ik heb in mijn GTE nu een Diesel versie zitten, die is hetzelfde als de standaard GTE alleen dikker (dus beter/meer koeling)
Vandaag mn nieuwe radiateur opgehaald. Toch wel een heel verschil met de oude :)
[img]http://i13.photobucket.com/albums/a293/GT5/132_3254.jpg[/img]
Ik heb ook gelijk een nieuwe spal ventilator besteld. :)
Word vervolgd.... :)
GerryTT
Potjandorie, da wil ik wok :p Gooi het bestel nr nog niet weg Roy. Als ik morgen toevallig m'n hamer door m'n radiateur gooi kan ik het weleens nodig hebben :D
Maar Roy, pas je koelventilator nu nog wel?
Lezen Lex :wink: Ik heb een dunnere en grotere spal ventilator besteld. Een iets dunnere omdat hij dan wat meer ruimte aan de achteraknt heeft en een groeter omdat ik die nu kwijt kan :)
Oke nie gezien sorry :beer:
Nu moet ik alleen nog een thermostaat van 75 graden bestellen en een ander thermocontact. Heeft iemand daar bestelnummers van? Ze staan hier wel ergens maar na 60 pagina's slap gelul in het gt turbo topic heb ik het maar opgegeven.
Danny van Duren
Car: GTT
Roy schreef:Vandaag mn nieuwe radiateur opgehaald. Toch wel een heel verschil met de oude :)
dat lijkt er wel eentje van een GTE
Roy schreef:Nu moet ik alleen nog een thermostaat van 75 graden bestellen en een ander thermocontact. Heeft iemand daar bestelnummers van? Ze staan hier wel ergens maar na 60 pagina's slap gelul in het gt turbo topic heb ik het maar opgegeven.
de breezaap hebben ze op voorraad, geen bestelnummers nodig :)
En naar wat moet ik vragen dan? Thermostaat van 75 graden en een thermocontact van......
R4
Wees nou niet zo eigenwijs en neem gewoon een thermostaat van 83 graden....
ja hoor, daar istie weer :D
de thermostaat discussie :lol:
Ik ben altijd in voor discussie ;)
Steven schreef:Wees nou niet zo eigenwijs en neem gewoon een thermostaat van 83 graden....
Die zat er al in en die beviel me niet. Dus waarom zou ik er weer zo een kopen??
