Verwarmingsvraagje
ClioDude
Als ik de blaasknop van de verwarming op 3 draai gaat de blazer uit ?
stand 1 en 2 werken perfect !
iemand enig idee wat dit is , en heel belangrijk, hoe kan je dit verhelpen ?
...... ook nog een andere vraag,
Kan je voor de Clio van die rubbers kopen die je op de wielkasten kan plaatsen, ik weet niet precies hoe die dingen heten, een VW Golf GTI heeft ze ook standaard..... :s
Thanx in advance ! :worship:
ik zet in op de kachelweerstand (te vinden onder de parafan). en van die verbreders heb je niet voor de clio, of je moet al complete 16V voorschermen willen die een stukje breder zijn :)
ClioDude
:s Misschien een stomme vraag, maar wat is een Parafan ?
En waar zit dat ?
Moet dan het hele component vernieuwd worden ??
:smile: Please help
ClioDude
Nee ik wil geen verbreders.. maar alleen van die rubberen strippen... ik weet echt niet of ze uberhaupt wel bestaan !
parafan, is bij je voorraam onder die plasticdelen onder je motorkap, daar moet ergens een weerstandje zitten die waarschijnlijk voor de problemen zorgt
ClioDude
Ok thanx, is dat makkelijk zelf te vervangen ?
als het alleen de weerstand is, is het een kwestie van 1 of 2 torx-schroefjes los te draaien stekkertje eruit en andere erin
denk dat het de stekker is, ofwel van de weerstand, ofwel van de bediening.
stand 3 is namelijk een rechtstreekse verbinding.
ClioDude
Ok dank jullie voor de snelle antwoorden, effe naar de sloop van de week!
Stonden hier wel 9 Clios waar ik uit kan kiezen om een goede weerstand te vinden !~ :worship:
Riël schreef:denk dat het de stekker is, ofwel van de weerstand, ofwel van de bediening.
Zoals ik zei, kijk eerst de stekkers eens na ;)
Een nieuwe weerstand doet ook niet veel op een rotte stekker :wink:
je vind de stekker en de weerstand als je onder de parafan kijkt, aan de passagiers kant kijk je erin, dan zie je de kachelmotor zitten. De weerstand is een zwart blokje van uit jouw kijkpositie, met een stuk of 5 kabels eraan. Een of 2 torxjes en je schuift m eruit. Wel effe contact en stroom eraf, want hij is verder open als je m er uit schuift.
Vaak is de zwarte stekker rot, of de pinnejtes die in de stekker schuiven aan de weerstand zijn rot. Misschien is opschuren al genoeg!
Vaak fikt de stekker door van het kachelpaneel.....eigenlijk vrijwel altijd :) Dát zou ik dus ook ff controleren, bij mijn clio laatst ook ff een vers stekkertje erop gebakken, werkt nu weer perfect (Y)
Sanderrr
ClioDude schreef:Ok dank jullie voor de snelle antwoorden, effe naar de sloop van de week!
Ik zou er meteen meerdere meenemen. Grote kans dat enkele weerstanden uit de slopers ook kaduuk zijn. Past heel goed in een jaszak, dus 2 extra maakt niet zoveel uit ;) Zit er dan altijd wel eentje tussen die werkt.
Fijne mentaliteit (N)
Doe nou niet zo heilig Bart, als je die woekerprijzen van de slopers hier hoort dan moet je wel. En je hebt het zelf vast ook wel eens gedaan :p
Nou woekerprijzen voor een weerstandje... heb er laatst een symbolische 1 euro voor betaald.
Neem dan een multimetertje mee?
alleen zekeringetjes stop ik nog wel es in mijn jas
Jeroen-16v
Riël schreef:Nou woekerprijzen voor een weerstandje... heb er laatst een symbolische 1 euro voor betaald.
Waar zit die sloop?
Ik heb laatst een richtingaanwijzer gehaalt voor mijn clio----> 30 euro!!
Ik zij: Kan dat wat minder!! kan hem dan net zo goed nieuw kopen!
Uiteindelijk voor 20 euro mee mogen nemen!
Afzetters zijn die slopen, maarja soms kun je niet anders
Sanderrr
Hier heb ik dus een keertje 10 euro voor een weerstand betaalt, die het achteraf niet eens bleek te doen. Gelukkig had ik nog een jaszakexemplaar dat het wel deed.
