Ik heb na ongeveer 1 week stilstand (op alarm) m'n (85Ah) accu leeg.
Kan dit door gebeuren door het controle lampje van het alarm?
Iemand ervaringen?
R5GTT Accu leeg na 1 week stil?
Erik Olijnsma
niet door lichtje alarm, wel door lekstromen
of een kapotte accu
of een kapotte accu
controle lampje lykt me sterk maar je zal wel ergens een lek stroom hebben .
je haalt de massa kabel los pakt een spanningmeter met b.v een lampje die houdt je tussen de kabel en de accu gaat ie branden heb je een lekstroom ergens.
en kan je dus gaan zoeken waar het vandaan komt .
nauwkeuriger gewoon met een multimeter.
Je neemt de - klem
een pin van de multimeter op de klem en een op de accupool (deze allebei nog VAST LATEN ZITTEN
dan neem je de klem los over de pen van de multimeter die op de pool zit heen zonder deze los te laten.
Zo voorkom je een piekspanning die je multimeter sloopt
gebruik de 10A aansluiting op de multimeter
100-200 mA is acceptabel.
Je neemt de - klem
Hoe meet meet je met de multimeter trouwens de overlaad spanning tussen dynamo en accu, om te kijken of ie goed bijlaad?
Bram (vospower)
gewoon het voltage meten, bij draaiende motor meen ik ongeveer 14,2 volt..
tussen de 13.4 en 14.8 volt is het goed. 13.4 is wel echt minimaal... Geef ook ff wat gas om te meten of het bovenin de toeren ook nog goed is
