Hallo iedereen,
ik heb al enige tijd last van een niet goed werkend koelsysteem, hij word steeds te warm. En de temperatuurmeter blijft tijdens het rijden schommelen om het 3e streepje. Dan weer erboven, dan weer eronder. Tevens wordt mijn kachel niet echt warm, zeker niet zo warm als in de Scenic van mijn ouders. Dit is nagenoeg hetzelfde systeem als in mijn Coupe 1.6e.
Nu is de kachelradiateur een beetje vaag ingebouwd, de slangen zitten op het laagste punt. Dus ik denk dat er lucht in de kachelradiateur blijft zitten.
Hoe dit op te lossen.
De fan slaat aan, thermocontact en thermostaat zijn vervangen, radiateur wordt ook warm. Iemand met tips??
groet,
Gerdjan
Lucht in het koelsysteem
normale ontluchtingsprocedure volgen, dat betekent het expansievat losnemen en zo hoog mogelijk hangen, hierna de dop iets losdraaien en slangen ontluchten via de ontluchtingsnippels.
motor NIET laten draaien.
nippels vastdraaien nadat eventuele luchtbellen eruit zijn, de rest van de luchtbelltjes dient vanzelf te verdwijnen via het expansievat.
vul de koelvloeistof aan to maximum.
indien er steeds lucht in blijft komen zit er ergens een miniscuul lekje in de waterslangen of een aansluiting zit niet goed vast.
hmm renault 5 topic? coupe 1.6e = megane?
