Linker stuurstang vervangen
albundy011
Hoi,
Heb ongevalletje gehad,en linkerstuurstang is gebroken.
Is deze makkelijk te vervangen,en heb je hier iets speciaal voor nodig?
Ook iemand een idee wat deze kost?
Grtz
Al bundy
Die dingen zitten in het stuurhuis gedraaid, en zitten door een borging erg vast. Je hebt weinig ruimte, dus bij renault gebruiken ze er een speciaal tooltje voor waar het altijd wel aardig mee lukt.
albundy011
Hoi,
bedoel je met een speciaal tooltje;een seegering tang?
Is die borgring ,zoals wij het in belgie noemen een circlips?
Grtz,
al bundy
canonballman
Nee, geen borgringtang gebruiken, dan haal je heel het stuurhuis uit elkaar...
Op het kogelgewricht een flinke waterpomp- of pijpentang zetten en losdraaien.
albundy011
Hoi,
heeft er iemand een andere oplossing om die stuurstang los te krijgen,is inderedaad heel weinig ruimte,zelf om een waterpomptang op te zetten.
Grtz,
albundy011
Misschien nog even vermelden ,is laguna 2 dci met stuurbekrachtiging.
Grtz,
albundy011 schreef:Hoi,
Grtz,
Ja, die tool lenen bij de dealer. Heb er zelf keer op keer weer goede ervaringen mee, krijg ze altijd los met dat ding.
albundy011
hoi mensen,
uiteindelijk de stuurstang los gekregen.
Nu een ander vraagske :moet die nylon (borg)ring ook vervangen worden,en hoe vast word deze gezet?
Mvg.
Al Bundy
