Blower Clio 1.8 doet het niet meer.
Jeroen
De blower van de Clio van mijn vrouw doet het niet meer.
(niet te veel doordenken bij deze vraag :p )
De zekering is goed.
Iemand een idee waar ik kan kijken?
Erik Olijnsma
de kachelweerstand ligt er vermoedelijk uit
Kachelweerstand. :D
Edit:KLIK
Gr. frits
Jeroen
Das mooi, en nu?
Als ik aan het knopje draai dan hoor ik heel even een vaag geluid en dan stopt het.
Jeroen schreef:Das mooi, en nu?
Zie link jeroen. :wink:
Erik Olijnsma
bij een kachel weerstand hoort ie officieel geen geluid meer te geven, maar t zal eens geen Renault zijn :lol:
Jeroen
Ik zag het Frits, ga zo eens kijken.
Jeroen
Haas schreef:als je die platen onder je voorruit verwijderd, waar je ruitenwissers doorheen komen zeg maar ;) Dan zie je je kachel zitten. Aan de bijrijderskant van de aanjager zit een soort van grote stekker met een rooie en zwarte draad. Trek die eruit en vervang m, dan zal standje 1 en 2 t ook wel weer doen :)
Kan het zijn dat de stekker bij een 1.8 Baccara aan de bestuurders kant zit?
Jeroen schreef:Kan het zijn dat de stekker bij een 1.8 Baccara aan de bestuurders kant zit?
Met airco? Want dan heb je weer een speciale.
zonder airco zit ie gewoon aan de passagierskant.
Jeroen
Yep Airco.
Bestuurderskant:
[img]http://www.oehaha.nl/upzooi/bestuurder.jpg[/img]
Bijrijderskant:
[img]http://www.oehaha.nl/upzooi/bijrijder.jpg[/img]
Jeroen schreef:Yep Airco.
Owjee.... Dan is het niet zo makkelijk als bij een gewone.. Maar hoe het er bij 1 met airco ook al weer zat.... :S Even op de experts wachten ben ik bang.
Jeroen
Oke, dank je Frits.
Ga de boel maar eerst een schoonmaken onder de parafan.
Wat een viezigheid komt daar, geen wonder dat je daar vaak roest ziet.
Als iemand een oplossing weet voor de blower dan hoor ik het graag. (Y)
Jeroen
Heb net een stukje gereden, er komt wel warme lucht uit de roosters.
Alleen het wordt dus niet geblazen.
ventilator motors zelf willen ook nog wel eens sneuvelen, kijk eens of er spanning op de motor komt wanneer je de ventilator in de hoogste stand zet
Madmaus
Bij mij was het stekkertje verbrand. Als je dat dingetje loshaalt waar die draai knoppen opzitten zie je het stekkertje vanzelf zitten.
Wie weet?
Rosvijf
Bij de Clio Baccara met airco is geen echte kachelweerstand gemonteerd, maar een regelunit.
Deze unit is geplaatst in een huis welke is gemonteerd tussen de kachelmotor en het verdamperhuis, aan de rechter(passagiers)zijde onder de paravan.
Dit wordt als een kit geleverd en kost ongeveer €250,00.
Antonio.
Rosvijf schreef:Bij de Clio Baccara met airco is geen echte kachelweerstand gemonteerd, maar een regelunit.
Antonio.
Antonio.
heb je een foto of plaatje van dat ding?? Dan zal ik nog eens zoeken hier in mn magazijn. :wink:
Foto gevonden: Welk nummer bedoel je>?
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/weerstand.jpg[/img]
Rosvijf
Dat ding ja.
Kit nummer 9.
Antonio.
Sorry jeroen.
Dat is het enige onderdeel wat ik nu niet meer hier heb liggen.
Gr.Frits
Jeroen
Heren bedankt voor de info.
Dit gaat mij boven mijn pet, maar zal eens gaan informeren.
