Maximum comfortabele snelheid R19?
DD_NL
Hallo,
Ik heb sinds kort een R19 uit 1992. Hij rijdt zeer comfortabel tot ongeveer 125 km/u. Als ik doordruk naar de 140 dan begin ik de motor toch echt wat te horen, een beetje loeien doet ie wel. Het lijkt ook alsof ie boven de 120 niet echt lekker vermogen meer heeft. Ok, de auto is 12 jaar oud en er zit 188k op de teller, dus misschien wel begrijpelijk, maar kan het ook aan de afstelling liggen?
Tweede vraag: Ik had eerder gepost over het slotje omwisselen. Dat bleek niet nodig te zijn, een beetje kruipolie erin en voila.
Maar: Er zit in het portier zo'n stangetje die in twee standen het portier openhoudt. Dat kraakt bij mij ontzettend bij het openen/sluiten van de deur en de kruipolie helpt niet echt. Hoe fix ik dat?
Thx.
chris-mc
Car: Megane coupe ph1 16V
wat voor motor ligt er in?als het een 1.4 is kan het wel kloppen dat die bij de 140 begint te loeien,dat zit die bijna aan zn top,dit had ik ook met mn r19 1.4 RL.
Je 2e punt had ik ook last van,ik heb er mee leren leven :) maar mischien kan je het oplossen met schuimrubber,of iets in die trend.
Renault Megane Coupé 2.0 16v
MICHEL11GTE
dat kraken van je deur komt waarschijnlijk door dat het deurpennetje van je afstandhouder speling heeft in de gaten van je deurstijl, dat had ik ook met m'n 5je daar heb ik nu nieuwe inzitten en het is nu over.
DD_NL
Ok, bedankt guys, ik zal er wel een nieuw pennetje in zetten.
Hier is ie trouwens :-)
http://home.tiscali.nl/ddonline/R19/
chris-mc
Ziet er nog goed uit,ben je nog wat van plan om te veranderen?
Ik heb ff op de site van autoweek gekeken voor de motor die er eventueel in ligt,het is een 1,7L met 75pk en 127Nm
DD_NL
Dank je, hij was inderdaad heel erg clean. Geen plekje roest, interieur brandschoon.
Nee, ik ben niet van plan hem te "tunen" met spoilers etc. maar wel gewoon wat kleine mankementjes verhelpen en goed onderhouden. Ik heb jaren lang Nissan gereden (in Amerika) en deed ook bijna alles zelf aan de auto. Heb een aantal jaren niet meer gesleuteld, dus vandaar mijn vragen hier op het forum.
Robert Turbo
chris-mc schreef:wat voor motor ligt er in?als het een 1.4 is kan het wel kloppen dat die bij de 140 begint te loeien,dat zit die bijna aan zn top.
Mijn oude rode 19 1.4 ging op top 180 :D
Had ook al bijna 2 ton op de teller.
Renault 5 GT Turbo "EVO"
Wilde net zeggen, hij kan echt wel eens stukje harder! Eens een goede beurt geven, katalysator eens nakijken misschien.
Marcel dLC
RobertR19 schreef:
chris-mc schreef: Mijn oude rode 19 1.4 ging op top 180 :D
Met mijn (ex) 19 1.4e heb ik ook 185 op de teller gehaald bij bijna 200k, 140 moet iig geen enkel probleem
chris-mc
het is inderdaad geen probleem,dat wilde ik niet zo zeggen,eerder dat die dan bijna bij zn top zit,bij mn 1.7 lag dit hoger en reedt die rustiger bij de 140.
Verplaats dit topic naar het R19 gedeelte.
Steefzz
Bij mijn vorige R19 1.4 ph1 heb ik 170 op de teller gehaald, maar het meest comfortabele was toch tot ongeveer 120/130.
Heb nu een R19 1.7 ph2, heb er 180 mee op de teller gehaald maar was nog niet de top ook al denk ik dat die niet veel verder kan, terwijl chris met zijn vorige auto toch wel een stuk hoger lag (met de zelfde motor erin :D )
Renault Clio 1.8 16v
Droes
men ouders hebben een bordeaux R19 1.4 RT ph2 (80pk of zoiets :S)) heb ik ooit 195 mee gereden, wel helemaal alleen..
de 19 is 11 jaar en heeft maar 118.800 km's :D
jeroen.k
R19 ph2 1.4 rl met 1.7 mpi motor bij 195 nog steeds comfortabel.
R19 Chamade 16v...bij 220 nog steeds comfortabel...
Altijd goed je banden uit laten lijnen en idd ff een goede beurt er tegenaan smijten...zo'n 1.7 moet iig tot 160 nog prima rijden...
TACHO
Steefzz schreef:Bij mijn vorige R19 1.4 ph1 heb ik 170 op de teller gehaald, maar het meest comfortabele was toch tot ongeveer 120/130.
Hi fans van Renault!
Ik wou jullie vragen of ik aan uw forum kan deelnemen.
Ik ben uit Bulgarije, heb een R19, ph1, 1,4 energy TSE(155 000 km) en volgens me is dat een heel goed auto
Met mijn R19 heb ik 180 op de teller gehad en deze prestatie niet met benzine, maar met LPG. :worship:
speedline
Comfortabele snelheid in een 19?
Met een 19 16v -> Hellevoetsluis -> (Parking Metropolis) Antwerpen (121km) in 55 minuten... (Over de A16)
Filmpje pakken in Metropolis and runnin' late...
Meer als 140km/h gemiddeld is nog prima te doen...
Rob19tr1.4s6
chris-mc schreef:wat voor motor ligt er in?als het een 1.4 is kan het wel kloppen dat die bij de 140 begint te loeien,dat zit die bijna aan zn top,dit had ik ook met mn r19 1.4 RL.
Hallo dan.. die van mij 1.4 tr met 4 bak uit 89!! klokt 170-175 op de teller. Dus denk zo'n 160 echte km...Da's mazzel hebben :wink:
Rob
Bad Mastard
met mijn R19 1.8 RN Ph2 heb ik deze vakantie +- 175 gehaald zonder al te hoge toeren. denk dat ik nog wel harder had gekund, maar had toen net 2 weken me rijbewijs :p
tot de 180 a 190 rijd mn 19 16V ph.1 wel lekker comfortabel.. boven de 200 begint t toch echt lawaaiig te worden en hoor je die 1.8 16V behoorlijk bleren onder de kap.. bij de 225km/h heb ik dan wel het stuur met 2 handen vast.. :lol:
guus
[quote="chris-mc"]wat voor motor ligt er in?als het een 1.4 is kan het wel kloppen dat die bij de 140 begint te loeien,dat zit die bijna aan zn top,dit had ik ook met mn r19 1.4 RL.
Je 2e punt had ik ook last van,ik heb er mee leren leven :) maar mischien kan je het oplossen met schuimrubber,of iets in die trend.[/quote]
Hoezo top? Mijn 1.4 (monopoint injectie nota bene) trekt het wel tot 165, kost alleen wat tijd tot 'ie daar is....
Had zelf ook die kraak in mijn deuren, voor twee tientjes die stangetjes bij de sloop gehaald, probleem verholpen...
pcman
Car: Clio IV Estate
ik zit met mijn 19 1.4 uit 93 met 160.000 op de teller op max 175kmh.
wegligging redelijk.
lawaai niet echt.
robbert 16v
:D idd met 220 en 4 personen in een chamade, rijd ook nog best lekker! (Y)
