renault software
ForeverYoung schreef:stoer :D :lol:
dus ondanks simpel gedacht werkt het toch (Y) althans bij Gabri
helaas kan er nog ongelooflijk veel verschil in zitten tussen het ene systeem en het andere.
ik ga trouwens es ff kijken wat Dialogys doet op m'n ouwe Duron650@663 met 98SE :)
wie heeft dit al eens voor elkaar gekregen op Win 98/Win 98SE/Win ME of misschien wel W95 :lol:
Volgens mij is het gemaakt in de tijd van win95, dus wat dat betreft zou het wel moeten werken. ;)
Robert-Jan schreef:
Xabre schreef:ja daar zit ik ook al naar te turen, maar enig verband kan ik niet ontdekken:
B53D
2A 120 022
8R 999 S2
D004594
999 is kleurnummer van de lak :P
B53D is het typenr.
D004594 is het fabricagenr.
De rest van de cijfers zijn het uitrustingniveau, kleurnr interieur enz enz
klopt, alleen wil ik graag weten of C13 zwart is bijvoorbeeld :P
Robert-Jan
geen flauw idee
VLK Groep
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
@Xabre:
je kunt natuurlijk altijd even naar de dealer fietsen (i.v.m. moed indrinken :) ) en vragen hoe je nou precies dat chassisnummer optimaal in Dialogys moet gebruiken :wink:
en die lijst met tint codes opvragen eventueel als het niet in het chassisnummer of ovale plaatje zit verstopt.
ik heb ook wel es op het punt gestaan om het te vragen, maar officieel mag je dit niet hebben dus ik ga er van uit dat ze mij dan er ook niet mee willen helpen :lol:
@Merijn: ik kon dus (bij die kennis, pc is snel genoeg overigens: Athlon XP1800+ met W98SE) wel via het Dialogys.bat wat op de cd staat het programma draaien, maar via de setup.exe (oid) installeren ho maar.
van de week maar es tijd maken en kijken of het op m'n eigen ouwe 98SE wil lukken (kom er niet aan toe om dat ouwe kreng aan te zetten)
Bart GTT
Gabri schreef:thanx, nu ik quicktime 6.5.2 geinstalleerd heb werkt het (Y) (Y)
Welke versie van Java moet je hebben?
Bij mij doet ie het niet omdat Java een foutmelding geeft...
Edward
ik zou niet weten welke versie van Java ik heb geinstalleerd, heb 4 verschillende versies in de download map staan. en ik kan niet zien welke ik het laatst gebruikt heb. :D
heb je de nieuwste versie van sun.com geplukt?
http://java.sun.com/j2se/downloads/ of http://java.com/en/download/manual.jsp
helemaal zeker weten doe ik het niet maar volgens mij heb ik deze geinstalleerd:
Code: Selecteer alles
j2re-1_4_2_05-windows-i586-p.exe
alhoewel het stukje code wat ik op de vorige pagina heb geplaatst anders doet vermoeden (1.2.2 :) )
maar als het met de nieuwste versie nietr lukt deinstalleer je die gewoon en gooi je er een oudere versie op (staan er 2 ouderen in 1 van de links hierboven)
en wat ook handig kan zijn: dit topic even goed doorlezen, misschien heeft iemand het al eens gepost wat bij hem werkte.
als het goed is heb ik JBuilder 3.5 draaien.
en heb je bij installatie van Quicktime wel Java for Quicktime aangevinkt?
GerryTT
Heb Basilisk2 nu op m'n computer staan maar als ik Dialogys wil openen krijg ik "C:\WINDOWS\system23\drivers\enable.sys" te zien. Weet iemand wat ik verkeerd doe? (U)
frank_williams
gerry,
is je dialogys voor windows of voor mac? als je een windows-versie hebt is basilisk niet nodig.
je moet de file cdenable.sys in die windows systeem directory zetten.
GerryTT
Frank M schreef:gerry,
Die is voor mac. Daarvoor is ook die Basilisk heb ik begrepen.
Menno schreef:je moet de file cdenable.sys in die windows systeem directory zetten
U zei??? Ben blij dat ik de computer aankrijg en op het RTC forum kan komen :lol: Meer hoeft ook niet ,toch :wink:
frank_williams
GerryTT schreef:Die is voor mac. Daarvoor is ook die Basilisk heb ik begrepen.
oke, maar die dialogys draait op het macos besturings-systeem, dat op zijn beurt onder basilisk draait. heb je wel een versie van macos?
Laatst gewijzigd door frank_williams op di 11 okt 2005 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
GerryTT
Dat denk ik wel. Heb dit zo meegekregen van een kennis waar het perfect werkt. Die vertelde mij dat deze Dialogys alleen op mac werkt en dat Basilisk in mijn windows een soort mac programma maakt????
frank_williams
klopt. dan zit het probleem daar ieder geval niet in dus...al geprobeerd wat menno zei?
Laatst gewijzigd door frank_williams op di 11 okt 2005 18:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Foeke
Hoe kan je de prijzen te zien krijgen???????
Je kunt van dat hele apple emulator .basilisk. dialogys een pakketje maken wat je zo op een andere pc kan prakken, het enige wat je dan nog moet doen is de file cdenable.sys (en die staat waarschijnlijk wel ergens bij dat basilisk spul dat je gekregen hebt) in de windows directorie kopieren. ff uit 't hoofd, maar volgens mij moet ie in windows\system\drivers of windows\system32\drivers
GerryTT
Frank M schreef:klopt. dan zit het probleem daar ieder geval niet in dus...al geprobeerd wat menno zei?
Ja....denk ik heb een virtueel apparaatstuur programma en een systeem bestand. Welke moet ik naar windows kopieeren? Edit: heb ze beide ook in beide windows/systeem gezet maar niks. Nog steeds hetzelfde
Ok mensen ik kom er niet uit! :S
Alles geinstalleerd, alle stappen gevolgd die ik kon vinden in t topic maar krijg een compleet wit scherm als ik dialogys op wil starten..
Wie heeft nog tips/hints?
Wit scherm was toch iets met quicktime. FF een paar blz terug lezen.
Ik hou deze volgorde altijd aan en werkt altijd goed, heb m al een paar keer op de pc gezet zonder problemen.
-java instaleren http://wwws.sun.com/software/java2/download.html
- jbuilder instaleren (staat op cd )
- quicktime instaleren en daarbij quicktime voor java aanvinken
- installpc (staat op cd)
Had ik gedaan inderdaad..al die stappen gevolgd en nog steeds wit..nu maar java en quicktime opnieuw installeren..kijken of dat helpt..
Dit moet je zeker niet vergeten. Dat was vaak de reden van het witte scherm.
Mocht je xp hebben en het werkt straks nog niet, is er nog iets wat je kunt proberen.
laptop door raam gooien? :p :p
Werk hier met 2000..
weet zeker dat ik het aangevinkt heb, maar zo maar nog een keer doen dan..
Nee, slopel kopen. :D
Krijg et ook niet werkend hoor..
Krijg de welbekende javaw.exe foutmelding (ModName: symcjit.dll...das pas s(c)jit). Draai windows xp en heb quicktime met java, borland van cd, java plugin geinstalleerd.
Iemand inmiddels daar al een oplossing voor?
Al een oplossing gevonden: Mocht javaw.exe ook vastlopen en heb je toch de juiste applicaties geinstalleerd? Zoek dan naar "symcjit.dll" en hernoem deze naar "symcjit.dll.old" = Problem solved!
Zal dat bestandje nog ff hernoemen..als dat niet werkt hou ikt ff voor gezien vandaag, voordat er dalijk echt met laptops gegooid gaat worden ;) :p
En weer zit ik met een compleet wit scherm... naja misschien dat iemand nog de gouden tip voor me heeft??
haal die tipp-ex dan even van je scherm af :lol:
Ga jij es ff draadloos internetten op die fleptop van je :lol:
is hier niet nodig, die zorgen heb ik maandag pas weer :lol:
ik heb hem hier aan de praat onder winxp, had op het begin ook een wit scherm. heb itunes toen verwijderd en het leek toen te werken, maar geen idee waar het nu aan lag.
is het ook nog mogelijk om prijzen te krijgen trouwens?
Op mijn windows XP machine in 1 keer aan de praat! (Y)(Y)
hoezo prijzen krijgen? ik kon linksonder kiezen tussen BEF of EUR..dan zie ik (bij de meeste producten) prijzen staan..zullen niet helemaal meer kloppen maar goed..
1nsane
voor wie nog interesse heeft ik heb de 2cd's werkende versie liggen wie het nodig heeft mot maar ff pmmen ofzo :P
16v clio mark
Lijkt me ook wel wat dat progje .
Hoe kan ik eraan komen.??
frank_williams
Als je nou een beetje het topic door had gelezen had je nu geweten dat DLG zowel in de nieuwsgroepen als op Edonkey te krijgen is.
http://www.edonkey2000.com zoeken op Renault-DLG
of iemand vragen of 'ie een kopietje bakt :)
sieger everts
Ik heb versie 2.14 van dialogys geinstaleerd , en krijg nu als ik opstart een wit scherm , iemand tips? ( en ja itunes staat er bij niet op :P)
goeie versie van quicktime even downloaden 6.5.2 :)
en dan tijdens de installatie even een vinkje voor java ondersteuning aanzetten.
