R5 GTE: Bumper aan de grond in de bocht
Als ik stevig en kort instuur met m'n GTE komt de hoek van de bumper aan de grond.
Gebeurt dit vaker? Het lijkt mij niet normaal, maar de veren en dempers zijn niet gaar. Vandaag nog even gevraagd namelijk bij de garage toen ik 'm liet uitlijnen.
Bumper is fase2, dus wel langer door de lip.
lekker laag.
Waar is dat fototje van die mintgroene 5 Alpine?
[quote="Chris@R5"]Als ik stevig en kort instuur met m'n GTE komt de hoek van de bumper aan de grond.
en wat zei die garage dan ?
ik neem aan 5 cm verlaagd en extra platte bandjes 175/50-13 ?
Vreemd... Zo laag was je GTE toch ook niet? Op de onderstaande foto ging het behoorlijk hard, maar moet je kijken wat er een ruimte overblijft...
[img]http://images.startpda.net/showImage.ph ... _2wMG.jpeg[/img]
kan me ook niet voorstellen dat dit kan.
of heb je mischien in een bocht een stoeprandje gepakt??
of is het mischien iets andres wat je hebt gehoord, mischien het wiel wat ergens aanloopt als je snel instuurt???
of hangt je bumper op half 7?
als de ingaande slag van de demper niet meer goed wordt geregeld kan dit natuurlijk wel
k neem aan dat er wel iets af te stellen valt??? dan zou t zo opgelost kunnen worden...
@enigma: is niet af te stellen...
Je stabilisatorstang misschien? Zit er niks los onder de auto? Het lijkt me dat als ie zooo erg hangt, dat ie verder ook aanvoelt als een zwabber op de weg...
en dat er iets aparts aan de hand is (zeker als je dempers nog goed zijn)
Als je nou iets sneller was geweest, was er een mooi achterkantje zichtbaar geweest nou heb je hem er pal voor geparkeerdChris schreef:Vreemd... Zo laag was je GTE toch ook niet? Op de onderstaande foto ging het behoorlijk hard, maar moet je kijken wat er een ruimte overblijft...
We hebben het getest
Auto gepakt en hard over een rotonde knallen terwijl de ander buiten de auto keek langs de weg.
Het is naar alle waarschijnlijkheid de aandrijfas die op z'n naatje krijgt rechtsvoor. Maar die is idd slecht. Ook even tegen het verkeer in geweest rechtsom en toen hoorden we niks
(industrieterrein in aanbouw)
Denk dat die ene keer dat ie wel de grond raakte de grond wat oneffenheden had, want hij kwam lang niet aan de grond.
Ok ik begin echt een beetje raar te worden van die bumper.
Ik raak toch echt de grond bij scherp sturen naar (in ieder geval links).
Vandaag weer op het Julianaplein in Groningen even snel nog om een vrachtwagen en ik sleep de bumper meters lang over de grond.
HOE KAN DAT NOU?
De demper is niet lek en hij voelt niet raar aan qua wegligging
HOE KAN DAT NOU?
schroef even een stukkie metaal onder je bumper heb je ook nog mooie effecten
ik denk dat je last hebt van 'poltergeist'Chris@R5 schreef:Ok ik begin echt een beetje raar te worden van die bumper.
HOE KAN DAT NOU?
De demper is niet lek en hij voelt niet raar aan qua wegligging??????
je moet je auto laten zegenen in Limburg, dat gebeurd nog daar, vraag Riel maar.
en komt er groene kots-achtige smurrie uit???
Heb je al onder de auto gekeken? Ik zit namelijk ook in die richting te denken. Want dan gaat je auto inderdaad aardig hangen in een bocht. Want met je bumper aan de grond komen vind ik wel heel apart...AREXSTYLE schreef: Je stabilisatorstang misschien?
Nou gebroken zal wel meevallen, maar dattie misschien loshangt aan 1 kant? Dus een beetje aan trekken of iets dergelijks om te kijken of ie wel goed vast zit...
En weet je zeker dat je demper(s) goed zijn? Heb je al een keer op de auto gehangen om te kijken hoe ver en hoe makkelijk hij inveert?
Ik heb er wel bovenop geleund en gedrukt. Zowel links als recht voelen niet zwak aan. De rubbers ronde de veerpoten zijn ook droog en niet vettig of sporen van vettige aanslag.
Daar komt bij dat ik met mijn vorige vijf veel harder nog wel de bocht door ging. Die leunde dan wel bijna op één oor, maar de grond raakte hij nooit.
Vaag allemaal...
En je weet zeker dat het je bumper is en niet je band die in het scherm aanloopt ofzo? Zijn de dempers en veren aan beide kanten wel hetzelfde? Ik noem maar wat, je moet toch ergens zoeken...
Dan nog maar een keer de rotondetest doen...
Het is in ieder geval de aandrijfas niet meer omdat we dat geluid al hebben opgelost.
dus als het nu nog voor komten hij raakt niet de grond dan is het gewoon de wielen die in de wielkasten komen. Velgen zijn immers wel 7j breed.
als ik wil kan ik in elke bocht de bumper aan de grond raken als ik goed instuur dan hoor ik hem
Dan is er wel wat aan de hand met je schokdempers, misschien zijn het meer fietspompen geworden, laat ze eens testen. of je veren zijn slap.
nee mijn dempers en veren zijn prima maar mijn auto is gewoon zo laag [img]http://www.staytunedijsselland.nl/leden ... 960278.jpg[/img]
nou als ik 200 op de snelweg rij dan hoor ik de spoiler wel schrapen maar ja ik rij er gewoon dagelijks mee en het valt reuze mee hoor
gelukkig zit de bumper wel met 4 lullige schroefjes vast
