Sinds enkele maanden ben ik eigenaar van een Renault Scenic 1.6 16V(bj 2001).
Maar sinds kort heb ik het volgende probleem met deze auto: Als de motor warm is en ik de auto uit zet en na een half uur de auto weer wil starten, start hij niet. Nu het buiten kouder word, is het probleem minder.
De auto is bij de renault garage geweest, maar daar kunnen ze niks vinden.
Wie heeft een idee of heeft hetzelfde probleem gehad ?
Startproblemen Scènic.
Wat is dat, een BDPzender ?
Bovenste Dode Punt
dat is een sensortje die aan de versnellingsbak gemonteerd zit ter hoogte van de cilinder kop
op het vliegwiel zittten allemaal tandjes maar er zijn er ook een paar weg gelaten
dat is op het bovenste dode punt van de 1e cilinder (een referentie punt dus) van daar uit kan de ontsteking gaan werken
is die sensor niet goed herkent hij het punt niet en snapt de onsteking niet wanneer hij een vonk moet geven dus slaat de motor niet aan
gewoon kleinste rateltje met verlengstukje en eventueel een knik stukje
rommel je het er zo uit meestal met koude !! motor een minuutje of 10 werk
tja pier dit zijn van die dingen uit de praktijk waar jij als hobbyist niet snel achter zult komen maar zet er maar een scoop oppierre schreef:waarom zou de bdp sensor warmtegevoelig zijn ??
ik twijfel dan ook of dit de oorzaak is.
start de auto niet, maar draait de startmotor wel rond ?
en tja in de boekjes zullen ze het ook niet snel zeggen...
doet ook absoluut geen koper vet op de boutjes bij monteren
koper en alu gaan niet samen , je creerd een spanningveld wat 1 a 2 volt kan afwijken en dan komt het signaal natuurlijk helemaal verkeerd over
is een bekend kwaaltje bij Renault, blijven leuke dingen zelfde verhaal voor de bobines mogen tegenwoordig per 4 vervangen worden
VLK Groep
Normaal antwoord ken pier ook wel wat meepierre schreef:waarom zou de bdp sensor warmtegevoelig zijn ??
Van de BDP sensor wordt de weerstand hoger naarmate temperatuur oploopt. De BDP sensor produceert een sinusvormig signaal.
In de ECU wordt dit signaal omgezet naar een pulsvorming signaal. Komt de sinus boven x volt dan is de pulswaarde hoog, komt ie er weer beneden, dan is de pulswaarde laag.
Nou kan het gebeuren dat de weerstand van de sensor zo groot wordt dat de uitgaande sinus de x waarde niet of nauwelijks bereikt. De puls wordt korter (als ie het nog net wel bereikt), of er is helemaal geen puls meer, met alle gevolgen van dien
Als ik dit zo lees dan is het wel raar dat zijn dealer er geen raad mee weet.
En die zal op zijn minst daar dan toch naar moeten hebben gekeken als het een bekende renault kwaal is.
Op naar de volgend dealer dus.
kan ook wel een topic overgemaakt worden "welke dealer is betrouwbaar":D
De dealer heeft het wel over zoiets gehad, maar raar dat hij het niet heeft vervangen. Elke keer als ik de auto start, ben ik toch beetje bang dat hij niet start.
Kun je de bdp-sensor ook doormeten ?
ja, da kun je maar meestal zal je daar niks aan hebben hoor.René B. schreef:Kun je de bdp-sensor ook doormeten ?
telkens als ik zo een sensor vervang dan vervang ik ook het stekkertje wat erop zit want daar zijn soms ook wel probleempjes bij heb ik ondervonden.
