ACT: Renault 1916V.
wow die zijn prijzig, 620 ex btw voor een compleet systeem
Devil, maar ja dat kost ook een paar centen.
Moet het perse RVS zijn?
Ik ben bezig geweest met een Devil voor mijn 19 16v maar kreeg te horen dat de einddemper niet meer leverbaar was voor mijn auto ofzo :S
Oh, nou dan knal je er toch een Sebring achterop. Klinkt super volgens mijn kennisen kring
OPELPOWERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Eikel :p
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
Erik Olijnsma schreef:turbo?
3-deurs
gereviseerde motor
kleur donkerblauw mettalic
auto met werk
is de bedoeling dat je die er zelf even bij op zet :D
Erik Olijnsma
:lol: :lol: :p
mike16v
aanstaand weekend ga ik met thijs mijn wiellager vervangen. nou begreep ik dat je bij de demontage nog wel is een rubber kanbeschadigen bij je stuurkogel of fuse ofzo, die wil ik voor de safe bestellen maar weet niet precies wat. begrijpt iemand me??
nou zullen er vast mensen zijn die zeggen als je het goed doet hoeft het niet stuk, maar bij mij gaat het altijd stuk of ik het nou goed of niet goed doe :lol:
hoor graag van jullie!
Mike
mike16v
:up: wil bestellen....
neem aan dat je een stuurkogelhoes of fuseekogelhoes bedoeld?
Die kun je zo voor een knaak en een rol drop halen bij de velba, brezan, enz.. Die hoef je niet te bestellen hoor.
Ff een tip, draai je stuurkogel los bij de spoorstang en niet uit je fusee, want zonder luchtgereedschap krijg je die vaak lastig weer vast gedraaid. Fuseekogel kun je beter van de draagarm afschroeven. Ik denk zelf dat er weinig beschadigd, maar goed, zo'n hoesje vervangen is 2 min werk..
mike16v
Haas schreef:neem aan dat je een stuurkogelhoes of fuseekogelhoes bedoeld?
het was niet de hoes, maar echt een rubber... die ergens tussen zit volgens mij...
~thijs~
nee tis wel een hoes, die om je stuurkogel van je fusee heen zit
rubber van de homokineet als je de schokdemper van het fusee losdraait? Meer rubber zit daar niet volgens mij... maar als je geen idee hebt welk rubber je bedoeld, btje lastig bestellen dan he :)
~thijs~ schreef:nee tis wel een hoes, die om je stuurkogel van je fusee heen zit
aha..dus toch...
Ff naar velba dus met vijf eu op zak :)
~thijs~
dees dus een fuseekogelstuurapparaat gevalhoes
als je m van je stuurstang afdraait, hoef je niet aan die hoes te komen..
dus eerst schokdemper losdraaien bij t fusee, dan de fuseekogel van de draagarm af, aandrijfas eruit (pas op datie nietuit de bak komt, zodat deze leegloopt :P ) en dan het fusee ronddraaien met stuurkogel eraan.
mike16v
Haas schreef:als je m van je stuurstang afdraait, hoef je niet aan die hoes te komen..
oke, thanks voor de tip!
bijna vergeten, wel ff de stuurstang vasthouden met een bij voorkeur griptang, anders kun je draaien tot in de eeuwigheid :P
mike16v
Haas schreef:bijna vergeten, wel ff de stuurstang vasthouden met een bij voorkeur griptang, anders kun je draaien tot in de eeuwigheid :P
oke!
nogmaals bedankt!
Jordy heeft een flinke schuiver gemaakt met zijn banaan gele 19 16v (N) echt zonde:
http://www.team1916v.com/forum/viewtopic.php?t=2454
Ouch.. das een flinke klap geweest zeg! (N) :nee:
Frits Clio 16v
Zonde zeg (N)
andyboy
de klap zelf viel goed mee hoor !
inzittenden niets aan overgehouden door de knappe nieuwe kuipen!
wss wordt hij wel gerepareerd ,
ik heb nl nog heeeel wat carrosserie onderdelen voor 19!
Laatst gewijzigd door andyboy op wo 2 nov 2005 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
das een flinke buts geweest.. :(
vaag dat zijn linkerachterwiel ook krom staat. Als je met de voorkant de betonblokken raakt? Althans, dat begrijp ik er zo 123 uit..
Misschien dat ie daarna rond is gegaan? anders idd beetje raar..
succes met de opbouw in ieder geval! (Y)(Y)
even een vraagje, als ik met me 1916v in me 2 of 3 het gas los laat terwijl ik vrij laag in toeren rijdt(jaja het nieuwe rijden :P), begint hij een klein beetje te stoten, niet dat het echt merkbaar is maar ik kan het iets voelen, waardoor kan dit komen?
hoeveel toeren rij je dan?
want te laag in de toeren stottert elke auto natuurlijk.. ;)
nee het is niet zo laag dat hij gaat brommen, tis meer als je bij 25km/u in zn 2 bijvoorbeeld gas los laat om op de motor af te remmen zeg maar, tis een licht gestoot, misschien hoort t wel dan hoor :), want als ik iets gas bijgeef is het weer weg zeg maar.
lekker irri: You cannot make another post so soon after your last; please try again in a short while.
:P
Over die melding: dan heb je twee keer op submit post gedrukt..
en over die stotterdjes?
Zou zo geen probleem aan kunnen wijzen..
Volgens mij doet de mijne dat ook wel es..vooral bij koude motor..
gewoon wat meer gas geven :D
haha bedankt, zal ook wel aan mij liggen hoor, let op veels te veel dingetjes, moet ik me maar eens afleren dan :).
weltrusten
Kan zijn dat iemand anders hier er nog een oplossing voor heeft hoor.. ;)
En over die geluidjes.. je rijdt renault he..dat leer je snel genoeg af :lol:
daar is een radio voor :p ,
