GTT 1/2 jaar stil gestaan, hoe te werk?
tyberium
Als een GTT tje een half jaar stil heeft gestaan, is er dan een procedure die je moet volgen voor het aan de praat krijgen van zo'n blokje?
Uiteraard nieuwe olie/filter, maar wat nog meer?
~thijs~
Ik denk dat je na een half jaar helemaal geen problemen hebt. Me bussie heb ik na 8 jaar stil gestaan te hebben alleen olie bijgevuld over de nokkenstokken heen en benzine erbij gedaan (uiteraard ook een nieuwe accu)
Bram (vospower)
geef hem een grote beurt, en kijk je koelsysteem even na. slangen willen nog wel eens uitdrogen. daarna draai je de sleutel om en je ziet het wel :wink:
grote beurt is idd een goed idee, overal effe nieuwe filter en vloeistoffen in doen. gewoon de motor es effe nakijken of er idd geen slangen uitgedroogd zijn. dan es lekker warm laten draaien, stukje opt gemakje rijden en daarna nog es effe nalopen of je toch nergens geen lekkage hebt door uitgedroogde slangen of pakkingen
en ik zou de remmen ook effe nalopen, gewoon even de blokken eruit pakken en kijken of alles nog een beetje gangbaar is
Pff halfjaar!! Gewoon straten en rijden.. misschien ff met onderbroken ontsteking de motor laten ronddraaien om olie rond te slingeren en op pompen. 20 tot 30 seconden.
dan ontsteking er op en dan zonder schoke starten. anders schiet hij gelijk hoog in de toeren
Gerard race GT
Ik zou de auto gewoon starten, laadt wel de accu even op voor de zekerheid.
M'n racer staat ook wel een half jaar stil en die start dan ook gewoon.
Een grote beurt lijkt me echt wel overdreven.
Dus, schroom niet en draai de sleutel om.
pierre
Abel schreef:Pff halfjaar!! Gewoon straten en rijden.. misschien ff met onderbroken ontsteking de motor laten ronddraaien om olie rond te slingeren en op pompen. 20 tot 30 seconden.
helemaal mee eens, starten en scheuren met die bak. :D
Erik Olijnsma
idd
Dennis VK
de mijne stond ook 8 maanden stil voor het spuiten en bij het opbouwen, heb er helemaal geen problemen mee gehad naderhand.
Mijn blokkie had 4 jaar stil gestaan in een schuur .......ff inbouwen( voor de intimie ,pleur daar maar neer :lol: hij viel iets te snel uit de takel :( )
en lopen dat gebakkie ....oke wel alles nieuw....
Ik zou hem idd ff starten zonder dat ie start das beter voor de olie pomp en de rest ...
Gewoon starten die handel! Hoe lang had de BS niet gedraaid Haas? Jaartje of 4?
Ronnie B.
starten en gas opde plank zo werkt dat :lol:
eerst de hele dag in de zon zetten hè :~
Dat werkt alleen bij een rode
Chris @ Ja dat denk ik ook wel , dat ie 4 jaar stil heeft gestaan , maarja das dan ook wel een bleu sport en dat scheelt,en die heeft het speciale phase 3 motorje.
jochem de haas schreef:Dat werkt alleen bij een rode
Sooo zeg...., ja joh...vertel is wat meer over zo'n PH III motor.... :p
Ronnie B.
what the fuck?leg is uit?
Zijn die niet sneller warm? :p
Ronnie B.
Steven schreef:Zijn die niet sneller warm? :p
kickuh ik wil ook zo'n blokkie :D
