Bart's Project R19 - Audio update
thanks, maar de achterkant is nu dus in kleur.
Was met de twingo meeting toen nog niet.
Maar we doen rustig aan voort.
zo dit vind ik echt een hele mooie R19!! nog meer plannen?
WOW ! Vet man. Zal binnekort eens ff naar leeuwen komen, ff checken IRL
Vind alleen wel dat je brutere en vooral lagers sideskirts moet kopen...als ik dan toch iets als kritiek aan moet voeren
Idd, zit er net ook op te letten, aangezien de voor- en achterkant zo dik zijn mogen die sideskirts ook wel dubbel D zijn~Haas~ schreef:WOW ! Vet man. Zal binnekort eens ff naar leeuwen komen, ff checken IRLVind alleen wel dat je brutere en vooral lagers sideskirts moet kopen...als ik dan toch iets als kritiek aan moet voeren
@ steven, zou kunnen. Waar dan?
Jep, plannen met de auto.
Wil eigenlijk zelf ook lagere side-skirts, maar heb nog niet de juiste gevonden. En wil wel zekers weten dat ze dan laag genoeg zijn.
(evenlaag als voor en achter)
En misschien dat er nog een dakspoilertje op komt.
Mooie wagen
Ik heb em vorige week ffe IRL bewonderd in Apeldoorn.
Vorige week zaterdag in Druten, was rond een uurtje of 1 ergens, ik reed weer richting A15, jij ging andere kant op. Was net na een rotonde (van de velen daaro).bartuitlauwe schreef:@ steven, zou kunnen. Waar dan?
Ik nog zwaaien, jij niet kijken
veel rotondes daar? ach nee, man valt best mee...
ik heb een flashback naar toertocht limburg vorig jaar
Helemaal goed
Hi tom, Thanks.
Voor de rest alles goed jah.
Ben nog steeds aan het solliciteren.
en hoe gaat tie met jou?
Afgelopen zondag (2 okt) in Assen
3de geworden bij Pioneer Eargasm
[img]http://www.joeysite.nl/404//fotoshoot_13-09-2005_06.JPG[/img]
[img]http://www.joeysite.nl/404//installatie.jpg[/img]
[img]http://www.joeysite.nl/404//M4100010_(Medium).JPG[/img]
Laatst gewijzigd door bartuitlauwe op ma 3 okt 2005 21:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Gefeliciteerd Bart en leuk dat je bij onze stand stond
vet bart, gefeliciteerd!
blijft een net kofferbakje om te zien
Ziet er errug goed uit die kofferbak!
gefeliciteerd!
wanneer doe je de mijne?
gefeliciteerd!
gewonnn met je audio, wat krijg je audio
waar zit de logica
maar tercht dat je hebt gewonnen denk ik zo
Zo, weer bezig met de muziek.
Het is nu de bedoeling dat er een nieuw composetje in mijn auto komt.
Het wordt de composet GZUC 165C met een extra kickbass speaker. Dus 2 x 16,5 cm speaker in elke deur. Het ligt al een tijdje hier op de plank, maar heb helaas niet altijd zoveel tijd als ik wil.
Moet natuurlijk wel origineel en uniek ingebouwd worden.
Ik ben al wel een aardig eindje op weg. Hierbij mijn vorderingen.
Het is de bedoeling dat het met MDF ringen op de deur wordt gebout. Dit om trillingen tegen te gaan. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de gehele deur zo goed als luchtdicht wordt en helemaal bekleed met bitumen matten.
Ten eerste de MDF ringen. Eerst mallen ervoor gemaakt van papier.
[img]http://i29.photobucket.com/albums/c286/ ... Medium.jpg[/img]
Het worden 4 verschillende soorten ringen. 1 ring wordt op de deur gebout. De binnenring hiervan is iets kleiner zodat de volgende ringen weer op deze ring kunnen worden vastgeschroefd.
Een aantal ringen worden ovaal. Dit omdat ik de speakers iets naar binnen wil richten. Als ik ze dan schuin schuur worden volgens mijn berekeningen de ovale gaten rond. Tenslotte nog 2 afwerkringen. 1 om de speakers in vast te schroeven en 1 waar de afdekkapjes precies in vallen om het geheel netjes af te werken.
De ringen:
Lekker schuren:
2 stapels ringen:
Hier kun je bij de middelste stapel zien dat de gaten niet helemaal rond zijn maar iets ovaal. De 2 ringen die er rechts van liggen zijn de 2 afwerkringen.
4 ringen op elkaar lijmen om schuin af te schuren:
De laatste ring hiervan loopt iets naar binnen zodat deze nog kan worden vastgeschroefd in de ring die dadelijk op de deur komt.
Zo komt het dadelijk met het deurpaneel eruit te zien, het filter wordt ook in het deurpaneel verwerkt. Deurpaneel wordt dadelijk opnieuw bekleedt.
DE DEUR ZELF !
kale deur met een laag bitumen aan de binnenkant van de deur:
De ring op de deur:
Zoals je kan zien is de ring aan de linkerkant niet goed vast te maken omdat daar zogezegd lucht zit. Dit kan voor trillingen zorgen, ervoor zorgen dat de speakers niet goed vast komen te zitten. En dat de deur misschien niet helemaal luchtdicht wordt.
Close-up:
[img]http://i29.photobucket.com/albums/c286/ ... bc4633.jpg[/img]
Een stuk karton erachter voor de maat en gelijk aftekenen:
Daarna uit 3mm staal gemaakt, zodat dat in de deur kan worden gelast:
en in de deur:
Tot zover het project. Hopelijk van de week de andere kant voorbereiden en de stukken staal in de deur lassen. De ringen die schuin moeten worden geschuurd liggen al bij een meubelmakerij waar ze een grote schuurbandmachine hebben. Want de oppervlakte van het schuren moet wel zeer glad zijn.
een kleine update:
ringen zijn terug en mooi schuingeschuurd.
Met de afwerkringen erop:
Stalen plaat voor in de auto:
Plaat vast in de auto.
Tegen klein obstakel aangelopen.
De stalen plaat is een beetje groot en het deurpaneel past er nu niet op, omdat het deurpaneel wat naar binnen loopt.
Dus ga denk ik een deel van de stalen plaat weghalen. Behalve de steuntjes en bij de ronding. Het zit nu echt muurvast. Dadelijk nog 3 slagbouten erop die ook door het hout zitten en het gaat nergens meer heen.
Weer een stuk verder gekomen.
De plaat in de deur wat kleiner gemaakt, en hier kun je de plaats van het filter al duidelijk zien.
Strips in de deuren gezet zodat ik het gat kan dicht maken.
Strips wel naar binnen gebogen, anders past het deurpaneel dadelijk niet meer.
En dicht is de deur:
MDF ring effe een kleurtje gegeven, zodat hij niet te snel vocht opneemt, alhoewel de deur daar bij mijn weten geen last van heeft.
Zo 1 deur is klaar, alleen het deurpaneel nog afwerken voor het filter.
En daarna de speakerringen waar de speaker inkomen nog afwerken.
Met het deurpaneel ben ik al wel begonnen.
De ringen:
Lekker schuren:
2 stapels ringen:
DE DEUR ZELF !
De ring op de deur:
Close-up:
en in de deur:
een kleine update:
zeer goed bezig!! en deur ook goed gedempt!
respect, pak je echt goed aan!
Nou, Alle muziek werkt nu goed.
Het heeft even geduurd, maar het speelt nu goed ondanks wat tegenslagen. (versterker kapot, bekleding van deurpanelen is niet goed)
Ik ben het hobbyen even zat en wil nu even van de muziek genieten.
(tis ook veel te heet om te hobbyen nu.)
Het klinkt echt fantastisch.
Alles is van het merk Ground Zero.
Accu: 60A yellowtop.
HU: Alpine 9812RB
Composet: Uranium met extra kickbass.
4 x 100 watt voor de compo. Kickbass wordt apart en alleen voor de kick aangestuurd.
12 inch uranium woofer met 12 inch membraam.
1 x 900 watt voor de woofer.
1,2 F condensator.
Alle kabels zijn beschermd met snake-skin.
Deurpanelen zitten erin. Filters zijn zichtbaar. Naast de filters zitten blauwe ledjes. Heb net wat foto's geschoten.
Nu nog het afwerken van de kofferbak.
HU: Alpine 9812RB
1,2 F condensator.
Echt super bart!
netjes!
benieuwd hoe het eruit ziet als het helemaal af is, maar komt goed volgens mij!
Jep, zal ik zekers een keertje doen.
Moet alleen effe kijken wanneer.
Oke, er begin vorm in de kofferbak te komen.
Inmiddels zitten er al een flink aantal uren plamuren en schuren in.
Maar ik houdt jullie natuurlijk op de hoogte.
