Backlight digitale teller doet vreemd
Tarzan
Samen met mijn moeder rij ik een Twingo uit 92 (geloof ik :P Het introductiejaar in ieder geval)
Sinds vorig jaar hebben we echter een probleempje. De backlight van de digitale teller viel opeens uit aan de linkerkant. Hierdoor konden we kilometerstand niet meer lezen. Alleen nog maar als het echt volledig donker is. Niet zo'n heel groot probleem en volgens de dealer zou het honderden euro's gaan kosten om de lampjes te vervangen. We hebben er dus ook niks aan gedaan. Nou viel laatst echter de rechterkant van de backlight ook uit. En dat is wel vervelend. We kunnen nu dus niet meer zien hoe hard we rijden.
Het lampje is niet kapot. Want soms dan doet de rechterkant het opeens weer.
Komt dit vaker voor? En hoe kunnen we dit oplossen?
Nou probeer het eens eruit te halen en de lampjes te vervangen of vast te draaien? Lijkt wat los contact, renault kennende. Kan me niet voorstellen dat dat zoveel kost, tenzij het dash eruit moet, da's werkloon. Twingorijders hier weten vast wel meer erover te vertellen maar ik zou 't es uit mekaar halen.
Tarzan
:P
Vergeten erbij te zeggen dat ik niet zoveel van auto's weet ;)
Ik heb nog eens gekeken en ik kan bij de digitale teller komen denk ik als ik de bovenste kap van het dashboard haal. Zijn maar 3 torkjes... toch?
In het boekje staat hier uiteraard niks over.
Nickster
Is niet zo moeilijk hoor.
Je moet de drie torx schroeven los draaien en dan kan je de boven kap van je dach afhalen. Dan moet je de teller ook los maken (weer drie torxjes). Die kan je dan weer los klikken als de schroeven los zijn.
Aan de achterkant zie je dan drie (uit mun hoofd) lampjes zitten, ie kan je eruit draaien en vervangen, of weer goed vast zetten !
Succes :wink:
Monica
Haha, ik had precies hetzelfde: ik reed ook continue 0 :D (1e cijfer was niet meer te zien)
Maar het is heel eenvoudig.
Kwestie van nieuw lampje erin ofzo.
Als je alleen naar de plaatjes kijkt, weet je al genoeg... ;)
http://blauetachos.de/doc/renault/Twingo.htm
daar kan je vast wel wat mee (Y) (Y)
ps. weet niet of je het al gezien had maar er is de 14de augustus ook een twingo meeting, misschien leuk om een kijkje te nemen
Gabri schreef:daar kan je vast wel wat mee (Y) (Y)
Vergeet je weer de link Gabri ;)
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... 55#1609455
Is het al gelukt?
Ik heb vandaag toevallig ook even mn dash open gehad...
Bleek ook een lampje kapot te zijn, heb ze gelijk maar alle 3 vervangen...
Hij lag toch al open :D
Gelijk een stuk helderder beeld :D
Tarzan
Nee ik ben er nog steeds niet bezig mee geweest.
Het is zo verdomde druk op mijn werk dat ik geen eens een middagje vrij heb :(
En een twingo-meeting gemist... shit :(. Ik ben helemaal weg van twingo's en het is echt leuk om te zien dat ik niet de enige ben want iedereen verklaart me voor gek :P
Monica
Kom gewoon op de afsluitmeeting het einde van dit jaar nog!!!
Dan zie je ook wel een lichting Twingo's :D :D
Tarzan
Owkee.. eindelijk tijd!!!
Opengeschroeft, naar winkel geweest, lampjes gekocht.
Alleen ze konden me niet vertellen of het nou een 1,2 of 2 watt lampje was.
Heb ze maar allebei gekocht en nou ga ik even zoeken wleke ik nodig heb. Weet iemand dat toevallig te vinden?
Tarzan
Nou heb de 2watt variant erin gedaan... waarom... uehm.... ze deden het :P
Even voor het archief:
Gebruikt lampje is de N14072 lamp 12v 2w CAP W2x4, 6d type t5
Nou heb ik nog een vraagje. Hoe kom ik bij de lampjes van de verlichting en dergelijke. Die lampjes boven het stuur bedoel ik dus.
Zo dus:
Eerst de lipjes links en rechts verwijderen met een schroevendraaier:
Dan komt er aan beiden kanten een torx-je tevoorschijn...
(Sorry voor de crappy foto) :p
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Lamp ... Foto_1.jpg[/img]
...Losdraaien en het hele paneel eruit trekken, ff omdraaien en: Taddaaaaaa!!!!:
Lampjes (hier zijn er 2 (zwarte) al vervangen)
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Lamp ... Foto_2.jpg[/img]
Als alles goed is, werkt alles weer naar behoren: :D
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Lamp ... Foto_3.jpg[/img]
Bij jou zitten er misschien meerdere lampjes, ik heb bijvoorbeeld maar 1 indicatielampje voor mijn (normale) verlichting...
Je kunt overigens dezelfde lampjes gebruiken als degene die je gebruikt hebt voor je km-teller ;)
dennisvr
jacco: je hebt die lampjes gewoon aangestoken met die aansteker!!
valsspeler ;)
Eikel
:wink:
dennisvr
Jacco Twingi schreef::lol:
Eikel
:wink:
JSTFU
was zo mooi voorgegeven, die moest ingekopt ;)
Eikel
:wink:
JSTFU
Moet jij onderhand geen voetballer worden dan ;) :p
hier kan je dus ook van die blauwe ledjes inzetten of niet??
ben je wel al die mooie kleurtjes kwijt :P
Sorry, dacht dat het om de km-teller ging 8)
Ron(nie) schreef:hier kan je dus ook van die blauwe ledjes inzetten of niet??
Kun je proberen, maar ook de lampjes zijn gewoon wit, net als de km-teller...
Zit een glasplaatje voor (Als je hem helemaal uit elkaar sloopt :p ) met een groen laagje...
hmm laat maar (S) :p
Ron(nie) schreef:hmm laat maar (S) :p
Hoezo?
Nieuw glasplaatje op maat maken, met een ander kleur stukje folie erop en je bent klaar ;)
Hoezo?
Veels te veel tijd en heb daar al zo weinig van :p
Vijf minuten werk mauwert :p
haha, maak er maar 1 dan voor mij :p
Ron(nie) schreef:haha, maak er maar 1 dan voor mij :p
150 euro :p
whaha, kan jij die chrome velgen kopen :p
Jacco Twingi schreef:Hoezo?
Doe eens wat maten dan. LxBxH Dan zal ik eens kijken of ik er wat van kan maken :wink:
Voorlopig geen zin om mn dash nog een keer te slopen... Misschien iemand anders? ;)
Monica
Kan het ook met een zilvere folie, dan bied ik mijn twingo wel aan :D
Met zilveren folie, wat voor een kleur wil je dan??
Monica
Een zilvere km stand 8)
Whaha (Y)
