renault software
kheb hem ook eindelijk draaien (na dit hele topic door te hebben gelezen) het enigste probleem was alleen ff het renamen.
Nu uitzoeken hoe het werkt want snap er nu nog geen poepgaatje van.
staat de gte er nou in ad?
Jep
heey kan iemand ff kijken wat een temperatuur sensor kost voor een '93
clio 16v?
clio 16v?
ff bij een autoshop halen, voor 10-15 euro
28,50 exErik Olijnsma schreef:ff bij een autoshop halen, voor 10-15 euro
bij een beetje autozaak kunnen ze hem leveren voor 28 euro netto inclusief.
maar je hebt gelijk, tis de duurste sensor die er is, de rest is rond de 10-15 euro
Erik Olijnsma schreef:bij een beetje autozaak kunnen ze hem leveren voor 28 euro netto inclusief.
en waar zit dat kreng.
en weer ff ontopic
maar niet te vinden.......(en als ik 't vindt, krijg ik het volgens mij nooit draaiend
kan iemand mij even vertellen wat een nieuwe kachelmotor vor een 21 kost
ik weet niet of het goed is want ik snap nog niet zoveel van Dialogys maar ik heb dit gevonden:Gabri schreef:kan iemand mij even vertellen wat een nieuwe kachelmotor vor een 21 kost
77 01 349 807 MOTOR HEATER R21 103.00 ---3 x 1
(volgens mij britse pond?)
bedankt Xabre
, word dus weer een ochtend op de sloop omlopen op zoek naar onderdelen
- Car: Laguna RTI 2.0 S
je kunt het instellen in Euro's hoor. Heb het hier zonder enig probleem draaiende, en dat met een verkeerde mapnaam (C:\ Program Files\Dialogys, per ongeluk een spatie ingezet en toch werkt het
goeie vraag
volgens mij heb ik ook een 2 cd versie, zal es ff in Dialogys duiken:
ik kan links onderin klikken op het vlaggetje, en dan veranderd de valuta van Euro naar BEF en vice versa. Eerder kon ik meer talen kiezen, maar heb land ingesteld op Belgie, aangezien Nederland kennelijk niet bestaat voor die Fransozen
Dacht dat mijn versie uit 2000 dateerde, maar weet niet waarom ik dat dacht.....
onder de button contact te vinden, rechts bovenin.
Code: Selecteer alles
Dialogys : 2.8.8
java.version : 1.2.2
java.vendor : Sun Microsystems Inc.
java.vendor.url : http://java.sun.com/
java.vm.specification.version : 1.0
java.vm.specification.vendor : Sun Microsystems Inc.
java.vm.specification.name : Java Virtual Machine Specification
java.vm.version : 1.2.2
java.vm.vendor : Sun Microsystems Inc.
java.vm.name : Classic VM
java.specification.version : 1.2
java.specification.vendor : Sun Microsystems Inc.
java.specification.name : Java Platform API Specification
java.class.version : 46.0
java.class.path : C:\ Program Files\Dialogys\dialogys\data\C;C:\ Program Files\Dialogys\dialogys\data\java\dialogysapplet.jar;C:\ Program Files\Dialogys\dialogys\data\lax.jar;
os.name : Windows NT
os.arch : x86
os.version : 5.1
file.separator : \
path.separator : ;
line.separator :
user.home : C:\Documents and Settings\Wijnhoud.WIJNHOUD-ATHLON
user.dir : C:\ Program Files\Dialogys\dialogys\data
ja die release key loop ik ook tegenaan.
maar pas nadat ik België had ingesteld....
dus je moet eerst het goede (?) land instellen, en als je dat gedaan hebt staat het vast. om het weer te kunnen veranderen wordt er dus om zo'n release key gevraagd..........
Ik had in het begin niks ingesteld en kreeg dus geen prijzen.
Misschien is de release key wel gewoon te vinden op Google?
Denk niet dat 1234, 0000 of 12345 ofzo gaan werken helaas.
is er ook iemand die een versie van dialogys kan meenemen naar Vuren?
no problemo
fik wel een kopietje voor je
(heb het cd-image nog steeds op HD staan voor het geval dat die klote cd's weer eens kapot gaan, is altijd zo snel beschadigd, soms
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/dialogys4.JPG[/img]
kan iemand mij vertellen, wat ik moet doen om hier een afbeelding zichtbaar te krijgen
- Car: diverse
op pr klikken
dat is dus al gedaan
- Car: diverse
vreemd
dat vond ik dus ook, en dat op allebei de computers hier
- Car: diverse
dan weetik het ook niet ff aan de experts vragen
volgens mij worden de plaatjes verzorgd door Quicktime, dus als je die vergeten bent of een verouderde versie hebt geinstalleerd zou dit wel eens het resultaat kunnen zijn...Gabri schreef:[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/dialogys4.JPG[/img]
kan natuurlijk meer oorzaken hebben
- Car: renault 5 gt turbo
dat probleem van garbi heb ik dus ook op mijn xp machien. Op de 2000 machine loopt alles nog goed. Maar moet je voor de gein maar eens het batch bestand van dialogys starten. Staat in <dialogys instaldir>\DIALOGYS.BAT. Dan krijg je een console scherm erbij. Als je dan plaatjes probeert te tonen krijg je in dat scherm een java fout zoals deze:
Exception occurred during event dispatching:
quicktime.QTRuntimeException[QTJava:6.1.1a1]-8961=noCodecErr,QT.vers:7024026
at quicktime.app.display.QTCanvas.paint(QTCanvas.java:1121)
at sun.awt.windows.WComponentPeer.handleEvent(WComponentPeer.java:117)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2453)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2313)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:287)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEvent(EventDispatchThread.jva:101)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:92)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:83)
nou heb ik eens op deze fout gezocht, maar daar zeggen ze dat bij de nieuwste quicktime (versie 7) een aantal dingen veranderd hebben in de 'quicktime for java' librarys
. Als je quicktime installeert krijg je ook geen optie meer van of je quicktime for java wilt installeren.
heb zou ook kunnen dat je een keer in en uit moet zoomen met de knop 'reduce the drawing' of 'enlarge the drawing' dat ie het dan wel doet
ff een screendumpje gemaakt van wat er op de prompt kwam toen ik Dialogys.bat runde:
[img]http://home.tiscali.nl/trucking/dialogys.jpg[/img]
Dialogys werkt probleemloos bij mij, ik heb dan ook een iets oudere versie van Quicktime, zie rechtergedeelte van de screenprint (wel lullig dat ik, als ik Dialogys wil blijven gebruiken dus geen nieuwe versie kan installeren
erg simpel gedacht misschien maar als je dus deze versie van Quicktime installeert met de Quicktime for Java erbij dan zou het dus goed moeten zijn.......
Heb trouwens eens geprobeerd Dialogys bij iemand met Win98SE te installeren en daar kwam ik de setup niet in...
Maar dankzij Dialogys.bat in de root van de cd kon ik het wel probleemloos draaien
let niet teveel op de gegevens in het Quicktime plaatje, er staat bijv. Pentium maar ik heb een AMD Athlon Xp 2200+
en 2 van de CD-ROM drives zijn virtueel, daar draai ik Kluwer ATH mee
thanx, nu ik quicktime 6.5.2 geinstalleerd heb werkt het
stoer
dus ondanks simpel gedacht werkt het toch
althans bij Gabri
helaas kan er nog ongelooflijk veel verschil in zitten tussen het ene systeem en het andere.
ik ga trouwens es ff kijken wat Dialogys doet op m'n ouwe Duron650@663 met 98SE
wie heeft dit al eens voor elkaar gekregen op Win 98/Win 98SE/Win ME of misschien wel W95
Staat als het goed is allemaal op het ovale plaatje in de motorruimte waar he chassisnr ook op staat
VLK Groep
B53D is het typenr.Xabre schreef:ja daar zit ik ook al naar te turen, maar enig verband kan ik niet ontdekken:
B53D
2A 120 022
8R 999 S2
D004594
999 is kleurnummer van de lak
D004594 is het fabricagenr.
De rest van de cijfers zijn het uitrustingniveau, kleurnr interieur enz enz
VLK Groep
