motor start niet
Ronds
Espace 2.0i uit 1997.
Motor bleef zeer hoog in toeren hangen (reed in 3e en trapte mijn koppeling in) en sindsdien start ie niet meer.
Tijdens slepen en proberen aan te starten en brandde het kat.lampje maar de kat.is pas vervangen.
De lamba al los gehad en proberen te starten....niets.
Accu los gehad....niets.
Wie heeft nog een oplossing?
heb je wel ontsteking als je start??, krijgt de motor brandstof. deze basis controle's eerst doen en dan kan je verder zoeken naar de oorzaak van het evt niet vonken
