Rsi 8V ----> Rsi 16V
Remco_Rs
Inderdaad het was eerst de bedoeling dat ik het zou doen,maar doordat ik op school veel problemen had waardoor ik een jaar extra zowat moest doen,En ik mischien wel te simpel dacht aan het klusje.Kon ik niks anders doen dan het afblazen Helaas.Maar ben al lang al blij voor stephan dat hij weer rijd :)
Stephan of bart.
zit er verschil in de radiateur van een 8v en een 16v??
Ik moet nog even op onderzoek uit, maar het lijkt er op dat mn (8v)radiateur lek is na een aanrijding met een konijn... Aangezien er waarschijnlijk in de toekomst bij mij ook een 16v blok in komt, ben ik alle onderdelen die sneuvelen. aan het upgraden naar 16v spul of beter.
Maar dan moet het wel passen :p
Gr.Frits
R(ay)Si
Lekker dat hij weer rijdt Stephan (Y) Veel rijd plezier :D
Frits schreef:Stephan of bart.
Gr.Frits
Ik durf met grote zekerheid te zeggen: ja
Alleen al omdat er tig gevraagd advertenties met een 'gevraagde' 16v rad voorbij zijn gekomen. En het volgens mij ook nog wel in dit topic staat :p
Steven schreef:Ik durf met grote zekerheid te zeggen: ja
Ergens staat me iets bij, dat er een andere aansluiting op een 16v radiator zit.... Daarom wou ik het ff zeker weten. :wink:
Nope, een 16V radiateur is anders, wat er precies anders aan is weet ik alleen niet.
*Stephan_RSI*
Ja klopt hij is wel anders. Ik heb anders nog mijn oude radiateur over voor als je er 1 moet hebben?
Ik heb nog geen tijd gehad om foto's ervan te maken, ik doe het zo snel mogelijk :).
Tnx voor de reacties.
Stephan
Als ie lek is. komt er gewoon een nieuwe in :wink: Voor de meerprijs van een nieuwe kan ik ws. niet eens naar HHW rijden 8) Maar helaas nog geen tijd gehad om er naar te kijken deze week. Heb de hele week de auto nog niet van de plek gehad....
Gr.Frits
R(ay)Si
Frits schreef:Als ie lek is. komt er gewoon een nieuwe in :wink: Voor de meerprijs van een nieuwe kan ik ws. niet eens naar HHW rijden 8) Maar helaas nog geen tijd gehad om er naar te kijken deze week. Heb de hele week de auto nog niet van de plek gehad....
Gr.Frits
Wel ff bellen he als je deze kant op komt ;)
Kan je ff bakkie doen :P
*Stephan_RSI*
Hier zijn de foto's uiteindelijk. Je kunt zien dat het dus net aan past :).
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... or%201.jpg[/img]
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... or%202.jpg[/img]
Hier kun je zien waar de motor de motorkap net aan raakt.
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... or%203.jpg[/img]
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... ellers.jpg[/img]
De nieuwe tellers van 16V
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... orkant.jpg[/img]
En hier nog een foto van de wolf in schapenkleding ;-) 8)
[img]http://home.quicknet.nl/qn/prive/r.heme ... %20rsi.jpg[/img]
Groetjes Stephan
Mooi dat je er tevreden mee bent stephan (Y) Ook ik was verrast over hoe dat ding trekt, gaat serieus hard dat ding, duidelijk te merken dat het motortje fris is.
@frits: Ik heb er bij stephan een radiateur van een 1916V in gezet, incl grotere koelfan. Daarom past het maar nét, maar wel een stuk meer koelcapaciteit t.o.v dat fragiele dingetje wat er standaard inzit bij een 16V :)
misschien effe een stukkie rubber tussen doen. Inlaatspruitstuk wordt toch niet echt warm.
*Stephan_RSI*
Tnx voor de tip.
Ik dacht zelf aan de motorkap van binnen beetje uit te deuken en dat aan beide kanten dat het net lijkt alsof het zo hoort.
Maar dat komt nog wel een keer :).
Pas op met die hamer onder je motorkap, dat gaat nog wel es mis :X
Dat ziet er zeer gaaf uit zeg :worship:
Steven schreef:Pas op met die hamer onder je motorkap, dat gaat nog wel es mis :X
Wat gaat er mis dan?
Calle
Die hobbel in een clio 16V motorkap zit er niet helemaal voor de sier, maar zorgt voor wat meer ruimte voor dat gigantische inlaatspruitstuk.
Moet je es een x naar mijn motorkap kijken :~
Calle schreef:Die hobbel in een clio 16V motorkap zit er niet helemaal voor de sier, maar zorgt voor wat meer ruimte voor dat gigantische inlaatspruitstuk.
Als je 't binnenframe wegslijpt, past 't wel.
*Stephan_RSI*
Dat stukje is inderdaad weggeslepen. Maar dat uitdeuken laat ik nog wel een keer doen door een ervaren metaalbewerker en dan motorkap opnieuw spuiten. Wil em uiteindelijk toch veranderen, maar dan zonder de 16V happer.
