ACT: Renault 21 Turbo/Quadra
Post hier al je vragen over de Renault 21
ben benieuwd hoe dat gaat staan!! Voorbumper nu is al supers... (Y)
-jo- schreef:nee Chris, hij's vorig jaar pas gedaan, enkel de bumps (voor achter) skirts, dakspoiler en kofferspoiler worden gedaan. De kit alleen dus.
I know, maar ik dacht dat je ivm de wielkasten achter nog wat delen liet spuiten. :)
Gast
nee, kost me net allemaal iets teveel. Ik wou zowel vooraan als achteraan de kasten verbreden met spullen van een RS cosworth, inlassen, plamuren, spuiten enz. Laten we eerst maar es zien dat het allemaal degelijk rijd (en heel blijft). Wat dringend moet gebeuren is een nieuw spruitstuk en mapping. Dan kan ie wat sprintwedstrijden mee gaan doen, das ook wel es leuk :p
Zekers. Al met al is het een superdikke bak je 21. :worship:
Hoorde je me vorige week nog toeteren? Reed namelijk langs Temse. :lol:
Gast
Chris schreef:Zekers. Al met al is het een superdikke bak je 21. :worship:
gadverdamme, en je komt niet op de koffie ?? Ben hele dagen thuis, lekker makkelijk als het werkt thuis is. :)
Laatst gewijzigd door Gast op vr 20 mei 2005 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Had er toen al 600 km op zitten en wou hééél erg graag naar huis. :lol:
Maar bedankt voor het aanbod. ;)
is er ook iemand die de hoogte van de verhoging voor de middenconsole kan opmeten, en misschien ook iemand die een foto van de bevestiging van de middenconsole heeft
Dit omdat ik vandaag even begonnen ben met passen van middenconsole maar heb zo het vermoeden dat ik weer het 1 en ander moet aanpassen :)
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC02456.JPG[/img]
of zit er orgineel nog een stukje onder?, want zoals te zien is zit er tuimte onder
niemand die een fototje heeft van de zijkant van de middenconsole
Zo te zien moet je nog een stukje proppen :)
zal wel weer uitlopen op een middagje polyesteren
Gast
vermits iedereen er zoveel zin in heeft om je te helpen (i wonder why :~ ) zal kje maar uit de shit helpen (wreed tegen men goesting)
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a198/ ... 003115.jpg[/img]
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a198/ ... 003116.jpg[/img]
[/img]
thx -jo- (Y)
Marcel J.
Weet iemand waar je op moet letten bij het ontluchten van het remsysteem?! :D Ik zit namelijk met het probleem dat ik wel een HEEL hard pendaal heb maar geen remdruk?! (S) Ik heb het systeem ontlucht met behulp van een electronisch ontluchtingsapperaat welk het systeem op druk zet, maar ik krijg geen fatsoenlijke remdruk...
kijk de rembekrachtiging eens na , daar zal waarschijnlijk je probleem zitten denk ik
Zit er ABS op?
Marcel J.
Ja er zit ABS op, daarom heb ik ook ontlucht met dat apperaat. Wat betreft die bekrachtiging dat zo idd best eens kunnen (I) . Beetje wazig datie dat opeens doet, beetje tegenvaller :(
IIG bedankt en mocht nog iemand een idee hebben...
Is dat niet zo'n ABS systeem met drukbuffer en electropomp i.p.v een conventionele vacuum bekrachtiger?
Probeer anders eens op de normale manier de ontluchten..dus gewoon iemand laten pompen, en dan de nippels 1 voor 1 open (volgorde RA LA RV LV) en dicht zetten, tot je geen lucht meer hebt. Als er een pomp opzit die gaat lopen als je het pedaal intrapt....hou dan je pedaal gewoon ingetrapt met contact aan, en zet dan de nippels 1 voor 1 open.
Succes
Ja, d'r zit zo'n pomp op.
Dat systeem kan je op de normale manieer ontluchten.
Marcel J.
Tsja lijkt erop alsof de hoofdremcilinder vast zit. Pedaal komt ook niet helemaal terug omhoog en ik heb eigenlijk ook helemaal geen remvermogen. Ontluchten op normale manier ook al geprobeert, lucht zit er echt niet meer in na vier keer ontluchten. Dacht dat het aan vacuum lag, maar dat is volgens mij ook in orde.
Kan hoofdremcilinder kaduk zijn?!
[edit]
kan eventueel de abs regeleenheid er moeite mee hebben?!
[edit]
Mischien bouwt de pomp geen druk op!! Loopt de pomp wel als je de rem intrapt?? (contact aan)
Marcel J.
Bart V schreef:Mischien bouwt de pomp geen druk op!! Loopt de pomp wel als je de rem intrapt?? (contact aan)
Daar zeg je wat, ik heb eigenlijk niet erop gelet of er een pomp loopt :D Gare is dat de pedaal wel ingetrapt kan worden met HEEL veel kracht maar niet terug komt. Zit echt een centimeter speling in... :s
Anyways ik hoop dat ik van patrick een unit ff kan lenen zodat we iig kunnen constateren waar het aan ligt en apk op het hok kunnen krijgen.
Ik heb vanmiddag echt lang zitten nadenken, maar een oorzaak voor het probleem, wat ook opeens opduikt, kan ik niet zo snel bedenken. Maar die pomp heb ik nog nie aan gedacht, tsja kom uit de 5GTT scene :~ zit dat allemaal niet op...
IIG bedankt, morgen eens kijken of we ergens een stroom probleem hebben of dat we met de firma Bosch (dacht ik) kunnen gaan bellen...
Le Mec
als de pomp niet goed is gaat al automatisch je handrem lampie branden, bij mijn (nu gecrashede) 21 moest ik altijd even wachten tot de druk was opgebouwd en de lampkes uit waren. ABS houdt er vanzelf mee op als er ook maar iets niet lekker zit.
Gast
Le mec, heb je men PM gehad ?
Le Mec
-jo- schreef:Le mec, heb je men PM gehad ?
:)yep, ge hebt pm
Gast
waar vind ik die fotos van die 21 ??
Le Mec
bedoel je 1 van mij? of een andere?
Gast
diegene die te ruil/koop staat
Le Mec
-jo- schreef:diegene die te ruil/koop staat
dit is de adv(met fotos van voor demontage en onderdelen):
http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=18207
dit van hoe hij nu is:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... c&start=50
pm me maar als ge nog meer vragen hebt :)
Marcel J.
Het ligt waarschijnlijk toch aan de hoofdremcilinder. Deze hangt een beetje vast. Voor de rest loopt de pomp enz. Morgen remcilinder er maar uithalen en een revisieset zien te fantaseren...
IIG bedankt voor de opmerkingen alweer wat dingen geleerd (Y)
@mark5t
Volgens mij was het een twin-turbo geworden, of zoiets. Was flink wat een verbouwd in ieder geval.
o die uitdraai van die hakke bak bedoel je merijn?
Ja, klopt... :) Ik moet het goeie voorbeeld geven in niet-chat topics. ;)
ok sorry daarvoor maar weet je ook toevallig hoeveel druk die twin turbo`s draaiden?
Nee, dat weet ik helaas niet. Misschien kunnen de belgische leden ons helpen. Gille misschien?
