Martin's GTE wordt GTT
MartinGTT
Een paar maanden geleden naar een stevig ritje met de GTE begon ie allemaal rare geluiden te maken. Het leek ofdat er lucht langs het spruitstuk ontsnapte.
Naar een paar dagen was het weer weg. Maar dit was van korte duur...naar een paar dagen was het terug.
Vervolgens de volgende dag ingestapt en toen starten ie niet meer. Je hoorde dat de startmotor hem wel rondgooide maar verder gebeurden er niet veel. Diverse mensen naar gekeken en de conclusie was dat we er maar beter een ander blok in konden hangen.
En toen voor de keuze of een GTE blok of toch maar een GTTurbo blok.
Het laatste is het geworden.
Nou eindelijk was het zover, na een paar maanden te hebben stil gestaan was de dag van de motorswap aangebroken.
Het blok ligt er in alleen moet de motorkabelboom nog aangesloten worden. Hoe moet ik deze combineren met de GTE electronica?
Hieronder de :foto:
Het begin
[img]http://img24.echo.cx/img24/8109/afbeelding1427us.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/1315/afbeelding1457kq.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/3761/afbeelding1477wb.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/6/afbeelding1519kx.th.jpg[/img]
Even lachen naar de camera :wink:
[img]http://img24.echo.cx/img24/4752/afbeelding1614mp.th.jpg[/img]
Nieuw blokkie erin
[img]http://img24.echo.cx/img24/9780/afbeelding1621fp.th.jpg[/img]
Nou het is allemaal gelukt het blok ligt erin, maar blijf met een paar vragen zitten.
Waar zijn de kabels en aansluitingen die hieronder te zien zijn voor??
Kan ook iemand mij vertellen hoe ik de gttkabelboom op de GTE moet aansluiten?
[img]http://img24.echo.cx/img24/1053/afbeelding1562gg.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/7872/afbeelding1573yn.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/6430/afbeelding1589tn.th.jpg[/img]
[img]http://img24.echo.cx/img24/5406/afbeelding1593kl.th.jpg[/img]
Ad van Haperen
Ik weet alles niet zeker maar ik zal mijn ideeën over wat het kan zijn hieronder dumpen. Misschien heb je er iets aan.
Dit zijn stekkers die nodig zijn om je gte uit te lezen. en volgens mij stekkers voor de ontsteking.
Benzine retour slang? koelvloeistof slangen voor de kachel?
Lambda sonde?
Km teller die in de bak zat bij de GTE zal nu een andere tellerbak in moeten van een GTT omdat die zonder kabel werkt?
MartinGTT
De stekkers om de computer/ontsteking uit te lezen heb ik dan niet meer nodig.
Ook heb ik de lambda sonde niet meer nodig toch??
Hoe zit de aansluiting van de GTT tellerbak dan? Hoe wordt deze aangedreven?
electrisch.. je kunt gewoon de GTE bak laten zitten en je oude tellerbak bleiven gebruiken. alleen zullen de tandwiel verhoudingen misschien wat ongunstug zijn. De GT tellerbak heeft een elektrische aandrijving.. duss zoek naar een grijze snoer met een zwarte ronde 3 polige stekker die van uit je bak komt. zit aan de startmotor kant vlak in de buurt
Erik Olijnsma
ik zou wle een andere tellerbak doen, die kosten niet heel veel (2ehands) maar dan heb je de turboteller er ook in :wink:
Martijnberk
handiger is volgens mij het voorste stuk van een gtt kabelboom te scoren en die om te bouwen tot achter je dashbord....
ben je gelijk van de verkeerde stekkers af en je computer....
Goed bezig! (Y)
MartinGTT
Tellerbak van een GTT heb ik al liggen.
Ook hebben we afgelopen weekend een in goede staat verkerende motorkabelboom gekocht. Want degene die op het blok zat was niet meer te redden.
Moet ik de GTT kabelboom nog combineren met die van de GTE?
EricvH
Benzineslang, aangezien ik vanuit deze slang een straal bezine in m'n oog kreeg :lol:
Deze komt dus op de drukregelaar te zitten, of niet?
HKM
GEEL! :worship:
MartinGTT
HKM schreef:GEEL! :worship:
Ja dat is geel :wink:
MartinGTT
Niemand???
Hoe moet ik de kabelbomen combineren??
eh geen idee.. maar het best kun je alle kabelbomen vervangen door die van een GT minste werk denk ik :)
Te Koop?!
KLIK
Vos
mijn oude wagentje :)
pierre
het zieltje is nog niet gereanimeerd kennelijk.
problemen zijn onoverkomelijk ?
EricvH
Niet echt problemen. Meer tijd gebrek.
We hebben allebei nog een ander (GT Turbo) project waar we tijd in willen steken.
