Auto valt spontaan uit!!! :(
Clio16vTR
Ik weet niet of ik het hier mag vragen maar op andere forums wordt er nauwelijk gehoor aan gegeven. Het probleem is dat mijn de auto van mijn vriendin spontaan uitvalt en het gaat hier om een peugeot 306 1.8 8v bj 96
Het begon allemaal afgelopen winter.
Als het heeeeel koud was buiten dan wilde de auto heel moeilijk starten.
Dan liep het toerental bij t starten al boven de 3000 toeren.
Als ik dan even een tijdje reed dan zakte het wel weer.
Maar soms dan bleef hij heen en weer schommelen tussen de 1000 en 3000 toeren.
En later viel de motor ook zomaar uit zodra het toerental onder de 1000 toeren kwam.
Kon m daarna wel gelijk weer starten en verder rijden, maar zodra ik weer afremde of door de bocht ging...dan viel de motor weer uit.
Gewoon door rijden en dan deed ie na een tijdje wel weer normaal.
Na de winter niets aan de hand.
Heel soms liep het toerental bij t starten weer heel hoog op, maar dat zakte dan gelijk weer af.
Ook bij heel warm weer heeft ie last van dit probleem.
Maar sinds paar weken is er weer n ander probleem.
En dit doet ie vooral (ik weet niet of t toeval is ) als het regent.
Dan begint de auto te stotteren. En als we afremmen dan valt de motor uit.
En wil daarna ook eerst niet meer starten.
Na paar keer proberen loopt ie heeeel raar.
Komt er hele zwarte rook uit de uitlaat...loopt ie nog maar op 3 cilinders.
Stinkt ie onwijs naar benzine.
Hebben we m naar de buurman gebracht....die heeft er 4 nieuwe bougies in gedaan, nieuwe benzinefilter en contactpuntjes schoongemaakt enzo.
Paar weken gereden, maar nog steeds t zelfde probleem.
Maand later moest auto voor de APK
Hebben ze weer alle bougies vervangen en het benzinefilter zat heeeelemaal verstopt, terwijl ie pas vervangen was.
Ook het benzine metertje deed t niet meer. Die schommelt heen en weer en de ene keer staat ie onder de 0 en de andere keer geeft ie volle tank aan.
Ook komt er een sissend geluid uit de benzinetank als ik t benzinedopje eraf draai.
En de afgelopen week kan ik niet meer tanken.
Ik weet zeker dat de tank niet vol is...maar zodra ik voor 2 euro getankt heb dan knijpt ie door.
Kan niet meer dan voor 8 euro tanken...met moeite. Doe er 10 minuten over.
Maar de benzine komt er net zo hard weer uitlopen.
Een vriend is nog tussendoor keer langs geweest. Die dacht dat t misschien vocht in de verdelerskap was.
En de buurman heeft ook weer geholpen.
Maar het was droog buiten, dus hij starte gewoon zonder problemen, en liep goed.
Tot de buurman water over de bougies heen spoot.
Toen begon ie weer zo raar te lopen (op 3 cilinders) en de stoeptegels waren zwart van de rook uit de uitlaat.
Leek net of er gewoon pure benzine uitkwam ofzo.
Afgelopen woensdag is de auto naar de Peugeotdealer geweest.
Daar zeiden ze dat er alleen een fout in het geheugen van de computer zat.
Dat hebben ze gewist en ge-reset.
Maar gister ging ik stukje rijden. En ja...t regende.
En op gegeven moment ging de auto weer stotteren. En motor viel uit.
Ik langs de kant.
Kwam er een pruttelend geluid van achter.
Snel de tankdop eraf gedraaid. Pssssssssssssssssssssssssshhh. Allemaal lucht erin.
Weer borrelend geluid in de tank.
Toen weer gestart en hij deed t weer.
Voor 5 minuten.
Daarna weer t zelfde probleem.
Weer starten...en toen leek t net een tractor.
Kwam allemaal zwarte rook uit de uitlaat.
En zodra toerental onder de 1000 kwam viel de motor weer uit.
Mijn ouders opgebeld, of ze me konden slepen.
Daarna nog paar keer tankdop eraf gehaald, en daarna starte hij soms weer.
Kon klein stukje rijden maar zodra weer onder de 1000 toeren kwam als ik moest afremmen ofzo dan viel ie weer uit.
Toen maar naar huis gesleept.
Tijdje onder de carport gestaan...weer proberen te starten....
En ja hoor...hij deed t gewoon. Zonder problemen.
Vanmorgen nog een keer weer geprobeerd...en hij deed het weer.
Dus het komt alleen voor als t regent buiten.
Misschien de ontluchting van de benzinetank verstopt???
Omdat ie ook zoveel druk opbouwt en ik niet meer kan tanken en het metertje ook kapot is.
Of iets met de ontsteking en/ of verbranding???
Ik weet t niet meer.
Word onderhand stapelgek van die auto!
Grrrr
Iemand misschien enig idee wat t kan zijn?
Dat die tank sist is normaal.
Het duidt allemaal wel erg op een rotte ontsteking, en dan met name de bougiekables. ff vervangen dus.
Erik Olijnsma
Het topic moet helaas toch gesloten worden, aangezien het geen Renault betreft.
Mensen met een oplossing kunnen je natuurlijk nog wel een pm sturen
