probleem met clio 16V uit 2001
nickclio
Hallo mensen, wie kan mij helpen/advies geven.
Ik heb het volgende probleem:
Mijn clio 1.6 16V uit 2001 heeft last van inhouden/stotteren tijdens het rijden. Op korte stukken (+/-10 rijden) heb ik er geen last van.
Ik heb geconstateerd dat als je je hand op de motor legt en je gas geeft dat hij bij een toerental van +/- 3800 een trilling krijgt, als je boven de 3800 toeren gaat is het weer weg. Als de motor ff laat lopen en dan weer hetzelfde doet is deze trilling bij +/- 3000 toeren en daarboven weer weg. Weer ff stationeer laten lopen doet hij dit bij +/- 2500 toeren en daarna bij 1800 toeren.
Ik heb het volgende al gedaan:
Bij de renault dealer aan de computer gehangen -> geen storing te vinden.
4 nieuwe ontstekings modules + nieuwe bougies -> geen resultaat wel €200 lichter.
Inlaat schoon gemaakt -> ook niks.
Sensoren schoon gemaakt -> geen resultaat.
Is er iemand bekent met dit probleem? Kan het een slechte massa zijn en zo ja hoe meet je zoiets?
Alle suggesties zijn welkom, Ik heb al veel geprobeerd maar weet me geen raad meer.
1nsane
misschien is je benzine pomp niet lekker? zou best kunnen controleer dat eens.
injectoren??
1nsane
zou ook kunnen maar vaak (lees: heel vaak) is een rotte pomp de oorzaak van tot vervelens toe ergerlijke zoekacties (me 205 gti en 16V die ik had hadden er allebei last van!)
rico1047
check evn de compessie en de injectoren,heeel mischien de distibutie timing?
r5alpine
heb het zelfde probleem gehad de bobines waren stuk en de nokkenassen stonden niet goed op tijd
