schema 16V dash
Negotiator
heeft iemand voor mij het aansluit schema voor
de externe meters van de clio 16V ?
Kheb de search al gebruikt maar kon niets vinden
Negotiator
is er nou niemand die dit schema heeft of weet ?
kan strax wel effe kijken voor je op men werk, wat is het bouwjaar van je auto en wat is de motorcode???
Negotiator
uhm, tis niet van mijn auto
ik heb dat externe dashboard liggen met alle olie info.
Achterop zitten meen ik iets van 12 stekkertjes en ik
moet alleen ff het schema daarvan hebben, dus welke wat is
zodat ik die kan proberen in te bouwen in me vijfje :)
cliofreak
1 signaal oliedrukzender
2 niet in gebruik
3 verlichting aanvullend instrumentenpaneel
4 niet in gebruik
5 +na contact
6 niet in gebruik
7 massa
8 niet in gebruik
9 signaal waarschuwingslampje oliedruk
10 niet in gebruik
11 signaal dubbele oliepijlzenders
12 niet in gebruik
13 niet in gebruik
14 signaal 1 oliepeilzender
15 signaal olietemperatuur
Negotiator
Super, ty cliofreak je doet je naam eer aan :worship:
Negotiator
ben bijna toe aan het aansluiten maar er staat op het blokje nergens
nummers, die staan op de stekkers waarschijnlijk en die heb ik nie
kan je mij vertellen hoe de volgorde loopt ?
dus vanaf voor gezien 1.............15 of 15.............1
kan er wel achter komen met aanslutien door te proberen en te meten
maar het is makkelijker als ik van te voren al de draden op de stekker kan aansluiten :)
ty
Negotiator
Iemand kan dit toch wel ff snel nakijken bij zijn eige 16V ??
pweetty plzzzzzz
(F)
