Auto niet meer starten na verkeerde spanning
TMC16v
Wou vanmiddag de acculader aan de auto knopen omdat de accu weer eens leeg was.
Had niet gekeken op welke stand ie stond, Sloot alles aan
Sloeg de acculader af omdat ie dus op 24volt stand stond ipv 12volt,
En nu wil de auto niet meer aanslaan,
Benzine pomp gaat wle aan bij op contact zetten,
En Startmotor alles werkt
maar hij slaat niet aan,
Waar moet ik zoeken>
dennisvr
zekeringkast? ff alles checken, der zal vast wel wat opgeblazen zijn
TMC16v
dennisvr schreef:zekeringkast? ff alles checken, der zal vast wel wat opgeblazen zijn
Zekeringen en relais zijn allemaal heel,
Alles werkt alleen hij slaat niet aan!
R19 16v trouwens
ook al met startkabels geprobeerd?
Heb je hem op contact gehad met de 24v erop ?Dat vind je boordcomputer niet leuk! de accu is prima als de startmotor rond gaat!
TMC16v
Riël schreef:Heb je hem op contact gehad met de 24v erop ?Dat vind je boordcomputer niet leuk! de accu is prima als de startmotor rond gaat!
Auto stond niet op contact!
Erik Olijnsma
er zitten ook constante plussen naar de computer, dus kan best zijn dat er wat gefrituurd is daarbinnen
TMC16v
Erik Olijnsma schreef:er zitten ook constante plussen naar de computer, dus kan best zijn dat er wat gefrituurd is daarbinnen
Jah leuk, maar op zoek naar andere dan
pierre
controleer of er vonk komt van de bougies door deze eruit te nemen en massa te geven aan het blok.
anders diverse parameters door laten meten in de garage.
TMC16v
pierre schreef:controleer of er vonk komt van de bougies door deze eruit te nemen en massa te geven aan het blok.
Bougies vonken gewoon,
Zet er maar een andere ecu in....grote kans dat je je huidige om zeep geholpen hebt.
precies!
TMC16v
~Haas~ schreef:precies!
Waarom krijgt hij wel mengsel en vonken dan bougies waren nat
wil toch niet zeggen datie helemaal nix meer doet..
kan ook een deel kapoet zijn. Weet je of ie op tijd vonkt dan? en is t normale hoeveelheid benzine of veel te veel/weinig?
Als ie vonkt en injecteert, is de kans toch wel ontzettend groot dat die ecu gewoon goed is. Ongeveer even groot als de kans die ie gewoon start...................
ja, maar dat doetie dus niet..:S Dus wie zegt datie op t juiste moment vonkt?
kun je niet ff een ecu van iemand lenen? Sluit aan en kijk watie doet? Zelfde prob, dan is die in ieder geval nog goed...nu blijft t giswerk..
TMC16v
Vonken doet hij gewoon, dat sowiezo!
Maar weet niet zeker of het benzine is maar tijdens het rondgaan zonder bougies komt er wel nevelachtig iets uit de bougieschacht!
Starten met gas / deels gas/ geen gas maakt niets uit
Zaterdag kan ik een ECU even lenen van iemand gelukkig!
TMC16v
Na lang starten (25seconden) sloeg hij opeens weer aan!
Zeer vreemd nu werkt opeens alles weer het spookt in me auto :evil:
pierre
kennelijk wat de motor verzopen in de benzine door het vele starten.
