Oorzaak geen verlichting
TMC16v
(r19 16v ph1)
Welke oorzaken kan ik nalopen dat ik geen groot licht meer heb in mijn rechterkoplamp?
Lampje is dus niet stuk :(
Zekeringen zijn niet stuk :(
Heb phase 2 dashboard in phase 1 auto gezet,
Alles werkt behalve achterruit verwarming en rechtergrootlicht,
Vorige eigenaar weet zeker dat alles werkend eruit is gekomen.
Kan relais oorzaak zijn van achterruit verwarming en verlichting?
En waar moet ik beginnen met zoeken?
joeri_16V
Car: megane 2
kabelbreuk?
TMC16v
joeri_clio16V schreef:kabelbreuk?
Weet iemand zo welke draden ervoor verantwoordelijk zijn,
Misschien dat ik nog stekkers kan ompluggen van ene dashboard naar andere
Erik Olijnsma
dan begin je toch gewoon met een spanningsmeter de bedrading door te lopen? :~
TMC16v
Erik Olijnsma schreef:dan begin je toch gewoon met een spanningsmeter de bedrading door te lopen? :~
Weetje hoeveel draden er in dashboard zitten :S
das geen doen, :@ naja zit nix anders op!
Erik Olijnsma
tis toch logisch dat je bij de koplampen begint? en dan verder werkt de auto in?
Beetje moeite hoor :p
TMC16v
Weet iemand toevallig welk relais zorgt voor achterruit verwarming?
Bij de ph1 is het rechter grootlicht via een relais geschakeld, en de linker niet.Bij de ph2 zijn beide grootlichten op 1 relais geschakeld.
Het probleem zit em dus in de bedrading van de koplampen naar je dash. Omdat je een ph1 verlichtingsdraadboom met gescheiden grootlicht aan een ph2 dash hebt hangen met gebundeld grootlicht.
Oplossing: Links met Rechts doorlussen en afzekeren.
TMC16v
Bart V schreef:Bij de ph1 is het rechter grootlicht via een relais geschakeld, en de linker niet.Bij de ph2 zijn beide grootlichten op 1 relais geschakeld.
Oke Heel erg bedankt,
En heeft de oorzaak er ook mee te maken dat mijn achterruit verwarming het niet doet?
