ik moet voor iemand een autoradio vervangen, de oude heeft aan beide zijden aan het voorfront 2 kleine gaatjes, hoe krijg ik het ding er onbeschadigd uit ?
er zitten geen hulpstukjes bij en het dashboard laat ik liever zitten.
autoradio verwijderen
Vraag het aan een junk, die weet het vast wel.
je moet 4 boortjes hebben met diameter 5 of 6, die in alle 4 de gaatjes drukken, en je trekt m er zo uit
wel met de achterkant van de boortjes
, dus niet met het boorgedeelte zelf.
nee, een spijker is te dun, dus moet je die dingen naar buiten duwen, en de boortjes passen net, en duwen door hun dikte die stangetjes naar binnenSteven schreef:Das hetzelfde als spijkers
waarom deleten
