heb een ander werkend blok in me auto gelegd, en nu is bij het aansluiten iets niet helemaal in orde.
wanneer je alleen contact geeft gaat de startmoter al draaien.
ra ra
startmoter
dan heb je waarschijnlijk de plus draden op de startmotor verkeerd aangesloten,kijk dat even na, de ene dikke draad staat rechtstreeks in verbinding met de accu, op de dunne moet 12v + komen indien de sleutel in de start stand gedaait word
heb 1 dikke kabel rechtstreeks van accu
van de andere kant komt iets dunnere kabel met klein kabeltje erbij.
die 2 dikke kabels zitten samen achter op de startmoter gemoerd,
die dunne is met een stekkertje ergens naast geprikt.
klopt dit? zo ja, waar kan het probleem verder zitten
kan het zijn dat de start relais is blijven plakken? zo ja, waar zit deze?
De kabel die vanaf je accu komt moet op het bovenste draadeind gemonteerd zitten.laurensleende schreef:heb 1 dikke kabel rechtstreeks van accu
De kabel die van je relias afkomt (kleine cilindervorm) naast je startmotor
moet op het draadeind onder de andere komen.
Als deze twee samen zitten, zoals je volgens mij hierboven aangeeft, gaat hij draaien zodra er spanning op komt.
Succes
