waar moet je transmissie olie bijvullen (clio 1.4 1995)
peter345
ik ben dus bezig om mijn clio een beurt te geven maar ik weet niet waar ik de transmissie olie in moet gooie
En ik heb nog een ander probleem als ik net niet helemaal volgas geef dan houd hij erg in
maar trap ik hem helemaal in dan gaat hij wel maar maakt echt een brommerig geluid
peter345 schreef:ik ben dus bezig om mijn clio een beurt te geven maar ik weet niet waar ik de transmissie olie in moet gooie
aan de voorkant van de bak zit een plug. Daar kun je m bijvullen. Leeg laten lopen via de onderkant. Bak moet je bijvullen totdat t niveau van de olie aan de onderkant van het bijvulgat staat. Maw, tot t er uit komt lopen. Pak wel de goeie olie!
Wat dat inhouden en brommerige geluid betreft, zou je in de buurt van een uitlaatspruitstukpakking kunnen zoeken denk ik...
peter345
waar ik zelf net aan zit te denken dat het misschien de luchtfilters is, ik heb er namerlijk een k&n filter op zitten.
zou het komen door dat die met de beurten niet vervangen is,en daar door er vuil is
ik heb er al een schoonmaak kit voor besteld.(komt zaterdag)
schoonmaken helpt wel wat hoor, maar of dat t inhouden oplost...
