clio voorspatbord links en rechts gekocht nu plaatsen
onno123
Hallo,
Weet iemand of een clio voorspatbord uit 1991
en 1994 hetzelfde zijn?
EDIT!
Heb gelukkig 2 voorspatborden zonder deuken, zelfde kleur voor mijn cliootje kunnen kopen!!!!!
Nu is mijn vraag moet ik op speciale dingen letten bij het plaatsen?
Moet de voorbumper eraf?
Hoop op een antwoord.
Groeten
Onno :) :)
Laatst gewijzigd door onno123 op di 24 mei 2005 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Adidax
Ik zou niet weten waarom die zouden verschillen...
Die zijn identiek, ja. :)
onno123
Hoi,
Ben blij met de snelle reacties, heb zelf 2 nieuwe nodig
en kan er 2 kopen maar wist niet zeker of ze zouden
passen. (moet er 80 km voor rijden)
Bedankt voor de reacties.
Groeten ONNO :) :wink:
( mag slotje op )
De 16V-schermen zijn uiteraard wel anders dan de normale. Effe voor de zekerheid. :)
onno123
Hoi,
Zag op de foto 1.7 staan, neem aan dat dat van een
diesel versie is? maar die is dan toch ook gelijk aan
een 1.4 benzine?
groeten
Onno :)
Alleen de schermen van de 1.8 16V en Williams zijn anders (breder en van plastic). De rest is allemaal identiek aan elkaar. Maar voor zover ik weet bestaat er geen Clio 1.7. :S
onno123
Sorry, verkeerd gekeken zal dan 1.1 zijn geweest
is zeker geen 1.8 16v.
Bedankt voor je antwoord.
Groeten
Onno :wink:
Succes met het oplappen van je auto. (Y)
onno123
Bedankt,
Heb clio gekocht via handelaar maar had aan bijde voorspatborden
deukschade, waarschijnlijk tussen 2 garage deuren gezeten.
Nu nog 2 deuren, hebben ook wat schade.
Maar een voordeel heeft een auto met een beetje schade,
het kost niet zoveel bij aanschaf.
Dus dat oplappen lukt wel, de volhouder wint.
Groeten
Onno.
Slotje
een clio 1.7 bestaat zeker wel, alleen niet in nederland. In spanje is de clio S uitgevoerd met een 1.7 motor (Y)
onno123
zie hierboven
EDIT!
Groeten
Onno (~)
P@TB@D schreef:een clio 1.7 bestaat zeker wel, alleen niet in nederland. In spanje is de clio S uitgevoerd met een 1.7 motor (Y)
is dat geen GTE blok?
Een belgische 1.8 RT zeg maar is ook een 1.7...
Erik Olijnsma
nee, dat carb of monopoint inj. blok wat ook in de 21 lag
(I) (Y)
onno123 schreef:zie hierboven
EDIT!
Groeten
Onno (~)
De voorbumper moet er inderdaad af. Als die eraf is, is het volgens mij nog maar een kwestie van schroefjes. Effe los, oud scherm eraf, nieuwe scherm erop, schroefjes vastdraaien en de voorbumpert er weer op. Stelt niet zoveel voor! :)
(Als ik het mis heb, hoor ik het ook graag!)
er zitten meen ik vier bouten bovenop het scherm, die zie je als je je motorkap open doet. Dan nog 1 onderaan bij je dorpel en 1 tussen je deurscharnieren zeg maar. je kunt hier bijkomen door je achterste binnenscherm eruit te halen. Gewoon die doppen eruit trekken en wat mieren. Last but not least, zit er nog een aan de zijkant bij je bumper. Je bumper moet er dus inderdaad af.
Neem aan dat je weet hoe je je bumper er heel afkrijgt? Zo niet, roepen :D
edit: aan de bovenzijde waar die vier boutjes zitten, zit het scherm ook vastgekit, dus dat kan ff btje plakken.
Btw, als je je nieuwe schermen als hebt, weet je toch heo ze vast hebben gezeten ;) :p
onno123
Hoi,
Ik heb de spatborden al maar wist niet of de bumper eraf moest.
Moet dus wel.
Nu weer een mooie vraag Waar zit deze allemaal vast?
alvast weer bedankt
groeten onno :wink:
voorste binnenschermen eruit, dan zie je aan de zijkant een bout zitten (dus net achter je knipperlicht naar beneden zeg maar. Die haal je er aan beide zeiden uit. Dan zitten er nog twee aan de onderkant van de bumper naar het subframe en nog 1 achter je nummerplaat, 5 in totaal dus.
Succes!
Snotpork
effe misschen beetje off-topic....
ik lees dat de schermen van een 16V en Williams breder zijn (is wel te zien ook natuurlijk) maar..... past dat wel op een gewone Clio, of is de afmeting / ophanging ook anders???
past gewoon! bedenk alleen wel dat je achter dan nog smalle schermen hebt. Maw, je hebt er weinig aan denk ik....
