Zakt niet terug in toeren
Als ik mijn gas los laat zakt ie vaak niet helemaal terug in Toeren, meestal blijft hij bij 1500-2000 toeren hangen. Wanneer ik dan weer een tik op gaspedaal geef zakt ie pas terug. Is niet het gasklephuis of mijn gaspedaal. Wat kan het dan zijn????
vertel er ff bij wat voor motor en auto
zal wel een clio RS 2.0 zijn he
ok ik niet wakker
maargoed het kan heel goed zijn dat de gas klep vervuilt is
ik weet zo ff niet uit me hoofd of de stationair regeling volledig uit de ecu wordt geregelt of ook door een lucht omloop systeem met een stappenmotor
al gaan we uit van de laatste optie die bijna alle 16v motoren hebben van renault.. dan is die stappenmotor vervuilt
die moet je dan losnemen en het conische vlak schoonmaken met bijvoorbeel carb. cleaner of remmen reiniger
en natuurlijk ook het raak vlak in het gasklephuis
als dit niet wil helpen dan moet je daar een ander voor halen (stappenmotor)
Zou mij niks uitmaken, het klinkt geweldigYrjo schreef:Als ik mijn gas los laat zakt ie vaak niet helemaal terug in Toeren, meestal blijft hij bij 1500-2000 toeren hangen. Wanneer ik dan weer een tik op gaspedaal geef zakt ie pas terug. Is niet het gasklephuis of mijn gaspedaal. Wat kan het dan zijn????
Je was bij de A-12 nog te horen
heb ik ook gehad met mijn phase 1. Is een veelvoorkomend ding. Je doet motorkap open, dan dat gaskabeltje (schat metalen flexibele staafje van +- 10cm lengte) even goed invetten en alles loopt weer zoals het moet. Was bij mij toch zo. Weet niet meer vanbuiten, maar denkt dat het dat staafje is dat je gasklep opentrekt en dat schuift dan niet soepel meer en blijft hangen
