Motor loopt ineens niet stationair
Nadeem
Kom ik net bij t stoplicht aanrijden, slaat de motor ineens af (N) .
Weer gestart en sindsdien wil die niet meer stationair lopen :(
Eenmaal thuis aangekomen maar eens ff onder de kap gekeken, toen ik eens goed naar de carb keek zag ik dat er een sproeiertje los zat, maar nu ik die aangedraaid heb, is t niet verholpen, heb nog even verder gekeken maar zag niets bijzonders.
Het was ineens zo, nog geen minuut ervoor lieptie nog als een zonnetje en nu ineenkeer dit :(
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
CO schroef eruit?
In elk geval ergens iets los waardoor ie valse lucht trekt. Even zoeken nog!
denk ook dat je het moet zoeken rond de carb, heb je de stationair schroef niet helemaal dicht gedraait??. of net zoals riel zegt effe kijken of ie nergens valse lucht pakt via een los geschoten of gescheurt slangetje ofzo
Nadeem
Yes, gevonden :) draad met plugje (aan de kant van t schutbord) lag los, gelijk ff t gevalletje waar die op moet vast gedraaid want die zat ook een beetje los[img]http://www.clubcinq.nl/forum/images/smi ... edface.gif[/img]
Kortom: tis verholpen, thanks voor de tips (Y)
CASE CLOSED :smoke:
