Renault clio 1.4 RT Stuur Trilt??? 31-5
Erik (Schepjes)
draai mechanisme is nou net wat er niet tegen zoŽn stang kan, heb je meer kracht enzo :wink:
Son Boelie
hehe, dat was ook net de bedoeling, met alleen de sleutel kreeg ik em niet los, als tip had ik gekregen bij de renault dealer, een stang pakken zodat je meer kracht kon zetten.
Zo gezegd, zo gedaan...
Dan volgende week of zo, maar ff electrische tol huren bij de boels, kost maar 14 euro dus dat is nog te doen.
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
Lang leve de luchthamer ;)
die centrale moer moet je met 2 personen doen!
een in de auto met voet op de rempedaal de andere draait buiten aan de asmoer. zorg dat je een zwaar stuk gereedschap hebt bv. een wringas+dop wringas is een stang waar zo'n stukijzer aan zit die je kunt verschuiven waar de dop op moet. die draai je niet snel stuk.
zorg dat je je fusee goed heb ondersteund met een paar tegels ofzo zo dat de boel niet beweegd als je kracht gaat zetten
Son Boelie
we waren ook met 2 personen uiteraard, en alles was goed ondersteund, maar hij wou echt neit mee geven...
ik had nou een zwaar kaliber ratelsleutel en inderdaad ook een wringas, als je dat zo noemt gebruikt, maar das niet genoeg.
Dat vierkantje waar die dop op moet draaide ik er zo af. Daarna nog even met een andere wringas van het werk geprobeerd, maar nee, hij blijft...
Dan vrijdag gewoon ff de luchthamer die op 'stroom' loopt..., die ga ik ff huren bij de boels.
Son Boelie
Nog even een vraagje, WIE heeft er ooit zelf zijn ashoes aan de wielzijde zelf vervangen???????
Kan deze persoon even zeggen wat het verstandigste is, of de hele aandrijfas er af halen of alleen de buitenkant los maken.
Ook hoor ik graag hoe deze persoon de aandrijfas uit de remschijf enz enz heeft gehaald?
rico1047
as gewoon laten zitten aan de versnellingsbak.2 bouten schokdemper los stuurkogel los eventueel remklauw los centale moer 30 los en dan de as eruit schuiven ,pas op met slaan op de as dat je niet de schroefdraad beschadigt.
Son Boelie
Ervaring ermee zo te lezen.
Is het niet zo dat als je die 2 bouten van de vering los maakt dat je het hele ding dan echt gewoon los in je handen hebt, of zit ie nog ergens vast.
Waarom zou ik moeten slaan op de as?? Als de moer er af is zou hij toch zo eraf moeten schuiven of vergis ik mij?
Stuurkogel kan je los maken daar subtiel met een (rubberen???) hamer op de stang te slaan toch? Na het losmaken van de moer uiteraard!
Son Boelie
niemand bevestiging?
Bartjuuuh
Die stuurkogel hoeft niet los, kan je gewoon laten zitten. Een stuurkogel maak je ook niet los door subtiel te gaan slaan, en al helemaal niet op je stuurstang! Een rubberen hamer gaat ook niet werken.
Het werkt wel eens om met 2 hamers tegelijk aan weerszijden van de pen van de stuurkogel te rammen als de moer eraf is, dan komt ie wel losser. Je hebt er ook trekkertjes voor en een soort wig die je ertussen kan slaan. werkt ook goed.
Son Boelie
apart, bij de renault dealer zeiden ze dat ze het altijd met een hamer deden het losmaken????
Son Boelie
Weet iemand of je die bouten van de remklauw, ophanging mag inspuiten met kruipolie om ze los te maken??
Ook nog tips om te voorkomen dat je schroeven afbreken??
kruipolie is geen probleem, net een uitkijken dat je niet op de schijf of remblokken spuit. de schroeven gaan vaak eenvoudiger los wanneer je er eerst eens op slaat met een hamer om em even te laten schrikken :)
Son Boelie
paz-maniac schreef:kruipolie is geen probleem, net een uitkijken dat je niet op de schijf of remblokken spuit. de schroeven gaan vaak eenvoudiger los wanneer je er eerst eens op slaat met een hamer om em even te laten schrikken :)
kan ik ook gewoon ongezien naar em toe kruipen en dan BOE zeggen??? :lol:
kan maar alleen als je niet te hard roept :p 8)
Son Boelie
Nou, ik ben al een heel eind, dankzij een luchtsleutel heb ik alle schroeven kunnen los maken en heb ik de aandrijfas al uit het remschijf geval gehaald.
Aangezien het zo donker werd moest ik het opgeven, maar ik ga morgen met verse moed weer verder.
Ik heb alles uiteraard nu goed gesteund nu ik zo ga pitten.
Ik heb alleen nog geen clipje zien zitten dat je moest inknijpen om het gewricht los te maken, maar dat zie ik morgen wel, als de smeer er af is.
Son Boelie
Nou, aandrijfashoes is gerapareerd. De hele aandrijfas heb ik er moeten uithalen en daarna naar de renault dealer moeten brengen omdat ik zelf die kop niet los kreeg, daar hebben ze dat ff snel gedaan en meteen nieuwe ashoes er op gezet. Daarna maar meteen weer er ingezet en ff stukje rijden.
Hij kan er weer even tegen dus.
Weet iemand hoe je het beste die torx schroeven van de remschijven kan losmaken. Ik krijg em er zelf niet gemakkelijk af, kheb al geprobeerd em te laten schrikken, maar deed niets.
Vergeet je de bakolie niet of heb je die zijde niet losgehad?
Son Boelie schreef:Weet iemand hoe je het beste die torx schroeven van de remschijven kan losmaken. Ik krijg em er zelf niet gemakkelijk af, kheb al geprobeerd em te laten schrikken, maar deed niets.
Met een flinke hamer een paar keer hard op rossen, dan komt hij meestal wel los. Optie twee: met een slagschroevendraaien en GOED PASSENDE torxbit het boeltje losdraaien. Optie drie: Met een beiteltje een aantal malen op de rand van het schroefje slaan, dan komtie wel los.
Wees slim en haal een paar nieuwe boutjes bij de brezan met een kruiskop, dat krijg je makkelijker los voor de volgende keer. Moet je wel ff het boutje een mm of 4 afzagen/sluipen anders is t boutje te lang...
Son Boelie
Riël schreef:Vergeet je de bakolie niet of heb je die zijde niet losgehad?
HAHA, nee, niet vergeten.
Ik ben zelfs nog 1 litertje bij wezen halen om zeker te weten dat ie vol zit.
En ja, ik heb em er helemaal uit gehaald. Viel nog best mee moet ik zeggen.
Son Boelie
~Haas~ schreef: Wees slim en haal een paar nieuwe boutjes bij de brezan met een kruiskop, dat krijg je makkelijker los voor de volgende keer. Moet je wel ff het boutje een mm of 4 afzagen/sluipen anders is t boutje te lang...
Verniel je de schroefdraad dan niet??
En ik hoop dat er geen volgende keer komt. Ik verwacht dat ik deze auto helemaal oprijd en dat de remschijven dus nog wel tot die tijd meegaan.
Son Boelie
Mijn achterklep heeft kuren, de cv werkt er niet meer mee. Ik heb al een ander motertje er op getest maar die werkte ook niet. Oftewel, het ligt of aan de bekabeling of aan het verzenden van het signaal?????
Iemand enig idee hoe ik dit kan testen, en hoe de kabels liggen?
die boutjes moeten ook los als je je wiellager wil vervangen :)
Of mochten je een keer een paaltje pakken met een krom fusee als resultaat. Altijd handig als t er nog af kan, he :)
En schroefdraard vern**ken??? Als je een normaal M6 boutje pakt met fijn draad niet hoor, das echt t probleem niet. Let alleen ff op de lengte, de meesten met kruiskop zijn net wat te lang, dan moet je m ff wat afvijlen.
Son Boelie schreef:Mijn achterklep heeft kuren, de cv werkt er niet meer mee. Ik heb al een ander motertje er op getest maar die werkte ook niet. Oftewel, het ligt of aan de bekabeling of aan het verzenden van het signaal?????
als de deuren te wel doen, is t de bekabeling .. Die ligt volgens mij van je zekeringenkast via je Astijl RV naar de achterklep toe. Pak gewoon de draadjes en meet de weerstand. Easy as that :)
Erik Olijnsma
sluit eerst eens een led spanningszoeker erop, kun je direct zien of ie een puls krijgt.........
ook niet verkeerd, maar als de andere deuren t wel doen, zal t niet in de regeling zitten, toch?
Erik Olijnsma
als de deuren het wel doen, kan de aansturing van de klep kapot zijn, draadbreuk of iets dergelijks.
De manier van jou kan ook, alleen dit is ff iets sneller en duidelijker, plus je kan het zo in de bedrading pluggen, zonder iets los te halen
Son Boelie
Erik Olijnsma schreef:sluit eerst eens een led spanningszoeker erop, kun je direct zien of ie een puls krijgt.........
We schijnen ergens een multimeter te hebben liggen, maar die weet niemand te vinden.
en dat aansluiten, moet dat gebeuren met het stekkertje wat in het motortje zit of aan ieder uiteinde van de draad.
Ik heb dit zelf nog nooit eerder gedaan, dus kweet niet echt wat ik moet doen.
die meters zijn uiteraard vrij prijzig, das best balen...
Son Boelie schreef:[die meters zijn uiteraard vrij prijzig, das best balen...
Goed in de gaten houden bij de Aldi b.v. ik heb er een tijdje terug een voor iets van max 10 euro gekocht. :wink: Voor mijn doeleinden meer dan zat.
GR.Frits
Son Boelie
das idd niet veel nee, ik zal het eens doen. Bedankt voor de tip.
Erik Olijnsma
je moet ook geen multi-meter gebruiken.........
zoals ik zei een led-spanningszoeker
Son Boelie
Ow, zo'n schroevendraaiertje met ledje er in, nu volgt ik em.
En die dan gewoon in het stekkertje duwen en als het gaat branden doet ie t?????
Je hebt ze ook in schroevendraaier vorm.
Deze multitester iets?
http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgat ... tselector=
Erik Olijnsma
nee, bedoel ook geen schroevendraaier :~
[img]http://shop.harrys-biker-store.de/cosmo ... /81084.jpg[/img]
Son Boelie
Zoek maar eens op spanningszoeker op http://www.conrad.nl dan zie je ook zon schroevendraaier.
Maar dit is ook een duidelijk plaatje. Die pennetjes moet je die dan aan ieder uiteinde van de draad houden of in beide polen van het stekkertje?
Die multitester die ik paar posten geleden aanwees, is dat ook een goede voor zoiets?
Erik Olijnsma
Erik Olijnsma schreef:je moet ook geen multi-meter gebruiken.........
