15 inch
Hallo allemaal,
Ik heb een twingo initiale van 2003 en wilde weten of er 15 inch onder past zonder dat er problemen ontstaan of dat iemand deze maat onder de twingo heeft zitten.
Sommige banden bedrijfen verschillen van mening of het er wel/niet onderpast.
Grtn........................
Dit beantwoord de vraag al toch??Fleetwood schreef:Ik heb het er bij die van mijn vriendin onder gepast,
en 15" loopt aan, je kan dan het wiel zelfs niet meer draaien...
14" is het grootste wat en twingo kan hebben dacht ik zo.
En toch is 15 inch volgens mij te doen, ik wil niemand tegen spreken die het ooit heeft geprobeerd hoor, maar ik heb wel eens gehoord dat mensen zonder TE veel aanpassingen of helemaal geen gewoon 15 inch eronder leggen.
volgens mij mag je wel redelijk wat aanpassen
Ja dat BEGRIJP ik dat dat mijn vraag beantwoord maar er zijn verschillende maat banden (hoogte) en velgbreedtes dus mischien was het bij fleetwood wel 7J inplaats van 6,5J daarom zette ik erbij om welk type/maat het gaat .Chris@R5 schreef:Dit beantwoord de vraag al toch??Fleetwood schreef:Ik heb het er bij die van mijn vriendin onder gepast,
Ik wil gewoon meer meningen hebben en als de banden verkopers al van mening verschillen.
Grtn..............................
Ik heb 15inch onder mn twingo gehad, en dan ook 4cm verlaagd.
Voor had ik totaal geen last en achter had ik 5mm spoorverbreding aan elke kant en veerweg begrenzers... Het beste wat je wel kan doen is je spatborden iets laten uitrollen...
[img]http://www.dirtyminds.nl/dob.jpg[/img]
[img]http://www.dirtyminds.nl/dob3.jpg[/img]
Hallo mensen,
Fleetwood bedankt voor je reactie en Ralf je heb een zeer mooie twingo en die 15inch wielen staan geweldig.
Ik ga ze nu zeker bestellen en laat het jullie weten als ze er onder zitten en uiteraard met fotoŽs en of ik aanpassingen moest doen.
En nomaals bedankt iedereen.
mijn vriendin heeft ook 15duims liggen met een koni schroefset en dat gaat ook makkelijk hoor
[img]http://www.dutchcartuning.com/gallery/a ... rijze1.jpg[/img]
er staan hier op het forum 15" Azev velgen te koop van onder een GTT vandaan..
Denken jullie dat die passen onder Twingo?
Standaard hoogte nog niet verlaagd dus..
Deze velgen zijn het:
[img]http://www.clubs.nl/clubsdata/221481/incoming/f2.jpg[/img]
15 inch in 6,5J past met 195-45 banden, absoluut zeker.
je kan het nazoeken op http://www.rimstock.co.uk
Hmm die velgen zijn 7j volgens de advertentiepierre schreef:15 inch in 6,5J past met 195-45 banden, absoluut zeker.
Hmm dat is waar..Florus schreef:De velgen zijn i.d.d. 7j![]()
Er is maar 1 manier om uit te vinden of het gaat,gewoon ff passen
Het gaat ook wel passen, maar achter moet je er dan wel een spoorverbreder(tje) tussen zetten. Anders loopt de velg tegen je schokbreker.
Ik had ook 7j en dan 5mm elke kant spoorverbreding.
met als uitgangswaarde dat je ET dezelfde was als origineel neem ik aan..Ralf schreef:Het gaat ook wel passen, maar achter moet je er dan wel een spoorverbreder(tje) tussen zetten. Anders loopt de velg tegen je schokbreker.
Ik heb gisteren (van een vriend) 15 inch, ET38, 6,5J met 195/45-15 banden geprobeerd onder mijn Twingo. Voor past, maar achter loopt ie direct vast. Dus er moeten inderdaad spoorverbreders op en de ET zal moeten zakken naar 36. Stel dat het past (met stilstaan) kan ik er dan ook daadwerkelijk normaal mee rijden?? Dat vraag ik me echt af.
Ik lees genoeg in dit topic, maar wil het echt zeker weten.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
15" met een normale ET waarde zonder verlaging moet kunnen. Het zou inderdaad kunnen dat je spoorverbreders moet toepassen. Verder kan het zijn dat je de handremkabel een stukje moet verleggen, maar dit is zo gebeurd. Loshalen en verderop weer vastzetten met een tyrap. Bij de nieuwere twingo gebruiken ze al 16"velgen.
Kijk maar eens naar deze Elia kit
[img]http://gateway.selltec.com/elements/app ... ptbild.jpg[/img]
Ik heb sins Zaterdag ook 15"onder de twingo zitten, ik heb idd de handrem kabel ff moeten verleggen maar dat was het.
De ET waarde weet ik niet maar ik weet wel dat het draait
Suc6 er mee
Suc6 er mee
OK, kijk eens aan. Het kan dus wel. Ik heb alleen wel het oudere type Twingo hè.
Het past idd voor wel, achter kwam ie tegen de handremkabel aan en de onderkant vd veer. Maar met een spoorverbreder is dat opgelost. Was maar een klein stukje. Ik ben blij dat het kan!
Toch nog 1 (belangrijke) vraag:
Stel dat ik alles passend heb. Dan staat de auto nog maar stil. Levert het dan geen problemen op wanneer ik met een persoon of 3, 4 een drempel op en af ga? Ben wel benieuwd naar jullie reacties.
In elk geval bedankt en er volgen spoedig foto's van mijn Super-Twingo
Het is altijd afwachten hoe het gaat als je er met 4 personen inzit. De éne Twingo loopt wel aan de andere weer niet. Naar mijn mening heeft dit ook te maken met de conditie van de schokdemper en veren. Mocht dit echt aanlopen, dan kun je overwegen om andere schokdempers aan te schaffen of de wielkasten te laten uitkloppen.
Voor elk probleem is er wel een oplossing
Dat is ook weer zo. Ik haal waarschijnlijk deze week (via Marktplaats) mooie OZ wielen (15inch, ET31, 6J) op. Daar zet ik dit weekend dan 195/45/15-banden op. Ik hoop dat dat zonder spoorverbreders past. De velgen met ET38 liepen nl. net aan tegen de ophanging. Maar goed, dit scheelt weer 7mm. En anders de handremkabel verplaatsen.
Moet ik trouwens ook nog per sé rekening houden met de evt. naafwaarde? Vogens mij heeft Renault 60,1. Of maakt dan niet uit? Jaja, weer een boel vraagjes, maar ik wil graag zekerheid.
Alvast bedankt! Volgende keer foto's!
Peter.
Peter.
OK. Ik heb die jongen nog even gemaild. De Twingo heeft 60,1mm hè? Dus als de waarde maar groter is dan dat, dan is er niets aan de hand? En stel dat het naafgat groter is, hoe pas ik dan evt. iets aan?
Bedankt in ieder geval voor de informatie.
Peter.
Peter.
aanpassen kan je met centreerringen. Dat zijn plastic ringen waarmee je tot op 10en van een mm precies kan vullenphollegien schreef:OK. Ik heb die jongen nog even gemaild. De Twingo heeft 60,1mm hè? Dus als de waarde maar groter is dan dat, dan is er niets aan de hand? En stel dat het naafgat groter is, hoe pas ik dan evt. iets aan?
Peter.
Dank je. Morgen weet ik de naafwaarde.
Hopen dat het goed is, want dan haal ik ze vrijdagavond op!
naafwaarde voor renault moet 60.1 zijn. maar dat had je al gemeld!phollegien schreef:Dank je. Morgen weet ik de naafwaarde.
Hmmm... die velgen zijn niets geworden helaas. Naafwaarde was van een Golf, dus te klein. Heb nu andere mooie gezien. Die hebben alleen als J waarde 7 en ET38..... Wordt krap. Wat jullie??
Ik zou het niet doen ik J 6.5 en dat is al krap
Het is even niet anders. Weten jullie nog iemand die mooie wielen te koop aanbiedt?
