motor williams defect . Wat doe ik best.
Mathiashw
Hallo,
gisteren reed ik achter een een oud opelke 1.3 die opeens wegreed van me strange dacht ik dus gaf wat gaze bij maar men bakske wilde nie meer mee. opeens een heel groot vermogen verlies. heb vandaag druk gemeten op de pistons en gemerkt dat de derde en de vierde piston maar 2 bar druk geven wat volgens mij toch echt wel duid op een serieus probleemke. nu dacht ik moest de blok defect zijn zou ik dan nie beter de blok van een 2.0 megane steken omdat die wat betrouwbaarder is of vergis ik me. en moest het de culasse zijn . zijn er dan geen betere oplossingen . Weet er iemand waar ik eventueel een megane culasse kan vinden met niet te veel km.
dank bij voorbaat
Het beste kun je gewoon je eigen blok laten reviseren, want een Megane blok is niet veel betrouwbaarder. Ook is het niet zomaar erin te hangen omdat er nog aardig wat dingen flink anders zijn.....
Rudo
Eeeuuuh, wat is een "culasse" ??
Erik Olijnsma
kruk as? :S
of een kop
Franse benamingen in de autotechniek
Essence: benzine
Capot de moteur: motorkap
Pistons: zuigers
Chemise: voering, cilinderbus
Joint de culasse: koppakking
Joint: dichting
Culasse: cilinderkop
Soupape: klep (in- en uitlaat)
Roderen: bijschuren
Guide soupape: klepgeleider
Bielle: drijfstang
Vilebrequin: krukas
Carburateur: carburator
Gicleur: sproeier
Bougie: bougie
Vis platinées: onderbrekercontacten
Condensateur: condensator
Distributeur: stroomverdeler
Avance: voorontsteking
Accu: batterij
Chargeur: batterijlader
Prise: stopcontact
Acide: batterijzuur
Alternateur: wisselstroomdynamo
Dynamo: dynamo
Vidange: olie aflaten/vervangen
Demareren (démarer): starten
Op ralenti draaien: motor in lage toeren draaien (stationair)
Chauffage: verwarming
Antigel: antivries
Radiateur: radiator
Boite de vitesse: versnellingsbak, gangwissel
Vitesse: versnelling
Embrayage: koppeling
Disque: koppelingsplaat
Tambour (de frein): remtrommel
Ferredo: remvoering, bekleding
Roulement: lager
Rondelle: vulring, onderlegring
Pont: achterbrug, differentieel
Moyeu: wielnaaf
Jante: velg
Pneu: band
Optique: koplamp
Phare: groot licht (koplicht)
Tourne vis: schroevendraaier
Clignoteur: knipperlicht Claxon: hoorn
Kilométrique: kilometerteller
Pont: hefbrug
Amortisseur: schokdemper
Échappement: uitlaat(pijp), knaldemper
Caoutchouc: rubberring
Chape: spoorstangkogel
Ressort: spiraalveer
Lame: bladveer
Pivot: fuseepen
Rotule: fuseekogel
Alésoir: ruimer
Reserve-ampoule: reservelampje
Fusible: zekering
Contrôle: autokeuring
Dépanneu: takelwagen
Motocyclette: motorfiets
Motocyclist: motorijder
Mélange: mengsel van olie en benzine
Volant: vliegwiel
Voiture: auto
Machine: machine
Fourche : (voor)vork
Marche-pied: voetsteun
Perte-totale: algeheel verlies
Remorque: aanhangwagen
Expert: deskundige
Chômage: gebruiksderving
Grille: rooster
Garde-boue: spatbord
Pare-chocs: bumper
Direction: stuurinrichting
Erik Olijnsma
heb ik nu een magnetron gewonnen :D
