Sinds kort zit er bij mij een nieuwe achteras onder.
Deze achter as heeft trommel remmen.
Nu is bij het plaatsen van de as gelijk nieuwe voeringen en remcilinders eringegaan.
Wat is nu het geval, 1 trommel word merkbaar warmer dan de ander.
Als ik snelweg heb gereden zelf erg heet.
Nu is hij vanaag nagekeken, er liep niks aan, op de rembank getest maarzag er ook goed uit.
De hitte zit tegen de draai rand aan zeg maar, en niet bij de lager.
Iemand een idee ?
1 trommel heet
dan staat die rem te strak opgesteld, dus dan zitten de schoenen tegen de trommel aan. Trommeltje eraf halen, iets afstellen, dus schoenen naar elkaar toe, boeltje erop, rijden en voelen. En brand je vingers niet
ps. Check ook nog ff op de remmentestbank
Er is gister naar gekeken, en het liep niet aan
Ik neem aan als je remmen aanlopen dat je je wiel moeilijk kan draaien ?
Dan krik ik hem zelf wel op ff kijken of die aan loopt..
Maar kan me herinneren toen hij daar op de brug stond dat hij er een zwaai aangaf en hij gewoon draaide
kijk ook of je schoenen goed los komen na een handrem..
