ik heb een paar weken trug een megane coupe gekocht.
die heerlijk reed, maar als die nu over gaat op gas dan gaat ie gelijk uit
op benzine rijdt ie perfect, maar ja daarvoor heb ik geen auto op gas gekocht.
wie heeft een idee wat dit kan wezen
help? bij overschakelen op gas auto uit
er was genoeg koelvloeistof dus dat wast helaas niet
en wat wil je allemaal weten over de auto
hij is van 99 en er zit een g3 instalatie in , en heeft 130dznd gedraaid.
ik heb echt geen idee waar ik t moet zoeken
Niet bij een 16v, die heeft hydraulische klepstoters, en stellen zichzelf
Het niet helemaal een goede vergelijking, maar de klassieke volvo van mijn broer heeft hetzelfde probleem en daar hebben we bij het afstellen ontdekt dat de verdamper het euvel veroorzaakte. De waarden van de lamba sonde waren elke keer anders, terwijl deze op benzine gewoon goed liep.
op de verdamper zit een stationair regelaar zwart dingetje met 2 svhroefjes,haal die eruit er zit een ring om hem aftesluiten en een klein ringetje voorop de naal d deze wil nog wel eens scheuren of vervormen onder op de verdamper zit een aftapplug draai deze er even uit met warme motor
er zit een schakelaartje , met een ledje er naast die groen knippert als die op benzine loop en groen brand als die op gas rijd
Dan is het waarschijnlijk geen LPi,
en heb je wel een verdamper...
mischien kun je het beste langs de lokale gasboer,
en moet ie alleen opnieuw worden ingeleerd...
heb je de zekering al gecontroleerd,
die zit meestal direct bij je accu...
is het een 1.6-16V...?
1.4 16v
filters vervangen, sludge uit je verdamper halen, gasklephuis reingen, gasbougie's monteren.
Ik denk dat hiermee het grootse probleem is verholpen.
het punt is dat het van de een op andere dag is gebeurd, heb zelf niet het vermoeden, dat het aan die sludge of bougies ligt
Zou dan de schakelaar defect zijn cq. stekker los ??
rij je zondag op de terugweg even langs wouterswoude en kijk je evenArie van de Hoek schreef:Zou dan de schakelaar defect zijn cq. stekker los ??
Jij denkt zeker dat ik voor m'n lol naar Friesland ga ??Gabri schreef:rij je zondag op de terugweg even langs wouterswoude en kijk je evenArie van de Hoek schreef:Zou dan de schakelaar defect zijn cq. stekker los ??![]()
(Uhh.. eigenlijk wel. Hey Gabri, is de Pomderosa nog open op zaterdagavond ??
mijn buurjonge werkt bij de renault dealer, dus heb ik hem gevraagd of die de auto opnieuw wou inleren.
dat hebben we dus net geprobeerd
maar helaas niet gelukt.
en hij had ook geen idee wat het anders kon zijn, morgen maar even bij de garage om de hoek kijken wat die er van zeggen
is nog altijd open, grote kans dat je dan de enige daar bent die zelf kan autorijdenErik Olijnsma schreef:en volgens mij is de Ponderosa gewoon open
Het inleren is niet gelukt...gerard lanting schreef:mijn buurjonge werkt bij de renault dealer, dus heb ik hem gevraagd of die de auto opnieuw wou inleren.
of is de storing er nog steeds na het goed inleren...
heeft je buurjongen die bij renault werkt ook op de schakelaar gemeten,
of de schakelaar kapot is...
of mischien is het je gascomputer,
dan ben je zo een paar honderd euro verder...
M'n zusje heet ook nog een scooter in de schuur staan.Gabri schreef:is nog altijd open, grote kans dat je dan de enige daar bent die zelf kan autorijdenErik Olijnsma schreef:en volgens mij is de Ponderosa gewoon open
Hou ons ff op de hoogte.Fleetwood schreef:Het inleren is niet gelukt...gerard lanting schreef:mijn buurjonge werkt bij de renault dealer, dus heb ik hem gevraagd of die de auto opnieuw wou inleren.
ik ben net bij de garage om de hoek geweest, die hebben er even na gekeken maar konden er zo snel ook niet achter komen .
hij zij dat alle relais werkten.
hij dacht dat er iets met de gastank aan de hand was.
dus zou die een afspraak voor mij maken met visser in leeuwarden.
hopen dat zij het kunnen vinden
sja, als visser het niet kan vinden heb je echt een probleem
heyzzz
ik ben gister ff naar visser geweest , en in 5 min had ie het gevonden
de stapenmoter was stuk, daar heeft ie iets uitgesloopt zodat die open blijft staan en dan kon ik volgende week even langs komen om de nieuwe er op te zetten.
ik weer helemaal happy , kan ik weer goedkoop rijden
zei toch dat Visser t wel zou vinden
hgey ja zou kunnen... verder zit er nog een filter in je aanvoerleiding van je ja gastank... mocht die verstopt zitten dan loopt hij ook niet op gas!!!gerard lanting schreef:ik ben net bij de garage om de hoek geweest, die hebben er even na gekeken maar konden er zo snel ook niet achter komen .
na lang zoeken bleek dit namelijk het probleem te zijn bij een auto die niet meer harder liep als 50 km/h en heletijd afsloeg op gas... hehehe
suc6
grtzz
