Waar
Oké, ik ga vanavond eerst ff mijn remmen na laten kijken, t deugt niet echt aangezien m'n achterste schijven nog steeds verroest zijn.
Dus volgens mij werken die niet. Dan vraag ik ook direct even hoe het zit met de bandjes en als ik echt aan nieuwe toe ben bel ik je wel even erik!!!
Knoerd je hebt een PM
je bent aan nieuwe toe, want elke week opnieuw bijpompen is echt niet goed.
Zou eerder die banden doen, dan de remmen achter die niet of minder goed functioneren.
- Car: diverse
als je er niks aan doet banden en remmen dan lezen we het wel in de krant
ik houd http://www.waldnet.nl wel in de gaten
Maar laat je remmen eens ontluchten, denk dat dit al kan helpen.
En als de remvloeistof er donker uitziet, gooi er dan meteen nieuwe in, dat zijn de kosten niet.
Dat je remmen achter niet veel doen zou goed aan de remkrachtverdeler bij je achteras kunnen liggen, die willen nog wel eens vast gaan zitten.
wat moet er gebeuren?knoerd schreef:sterker nog, m'n achterste remmen doen het niet eens. kutzooi.
Heb de auto net 2 maand en er zat een nieuwe apk op.
600 euro moest het ongeveer gaan kosten.
verdorie man, daar gaan m'n velgjes.
want die verdeler kost maar iets van 150 euro
- Car: diverse
gtt schijven
kan denk ik wel goeie leveren voor 100 p/st
die schijven kosten echt geen 200 euro...knoerd schreef:nieuwe schijf + klem + remblokken.
de schijven waren 200 euro per stuk!
en welke klem???
maar ik kan je die schijven echt flink goedkoper geven dan die 200 euro.
en welke klem was kapot?
welke klemmen??????
of bedoel je de klauwen?
Ja sparco schijven heb je ook wel voor de clio. maar net zo goed en zeker goedkoper zijn ze ook te vinden. Ik zou alleen eerst eens zorgen dat je je klauwen gangbaar hebt voor je gaat investeren in nieuwe schijven.knoerd schreef:Oja ik had op autostyle sparco remschijven gevonden.
Zouden die op renault clio passen?
Tip: kijk eens op Dutchpowertrading
bij je remklauwen kun je die zuigertjes die normaal op en neer moeten gaan, met een hamer eruit tikken (als dat nog mogelijk is en met wat geweld) dan kun je deze beetje bijschuren en ook waar het zuigertje inzit moet je ff schuren, dan weer invetten en terugstoppen en ziezo, een werkende zuiger die de remklauw op en neer laat gaan
echt goed hard geslagen???
en wat kruipolie?
mijne zat ook vast, met hamer flink hard geslagen (goed slaan nie dat da ding beschadigd
) en hij kwam los
en wat kruipolie?
we hebben er een kudde olifanten op los gelaten maar hij zat echt zo vast als een huis. Die dingen hebben zo als het lijkt al wel een jaar niet meer geremd. (en toch nieuwe apk??!!!)
Maar m'n broer dacht dat ik die vent verkeerd had begrepen en dat de remcilinders 200 p/stuk waren kan dat wel?
nee dat kan niet
bij apk zijn bij mij remcylinders vervangen + remschoenen vervangen + keuring zelf en ik was maar 100 euro kwijt
Even bellen met de sloop of ze er een GTT,RSI, of een 16v (clio of 19 ) hebben staan. En daar de klauwen vanaf halen. ben je voor veeeeel minder klaar. tis trouwens wel vreemd meestal werken de nippels niet meer. maar de hele klauw ben ik nog niet tegen gekomen.
(tip voor een sloop. holtrop oudehaske)
GR.Frits
GR.Frits
%#@&(*%#@lijers @ Kwik-Fit
konden nie eens mijn wiellager maken
iig niet eruit persen en dan nieuwe erin persen
dus zelf maar opgelost met andere wielnaaf van sloop
(was nog goedkoper ook
afrader, ga ff naar een eche garageknoerd schreef:juist, naja ik vlieg nu even naar de kwik fit.
Efkes kijken wat het daar moet kosten.
mzzl
- Car: diverse
kwik shit
psies
