Hevig trillingen bij gas los
Lisa&Bas
Het stuur(auto) begint hevig te trillen als je het gas los laat. :(
Bij (vol)gas heeft de auto geen last van trillingen in het stuur.
Na 200km rijden is het iets minder geworden.
Auto heet 2 á 3 maanden stil gestaan.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen.
Ik hoor graag van jullie.
Laatst gewijzigd door Lisa&Bas op vr 8 apr 2005 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Draagarmrubbers eens nakijken?
Dan fuseekogels, stuurkogels, en wielen balanceren.
Vertel ook eens wat over de GT Turbo die je gevonden hebt. :)
Vierkanten wielen?
Calle
antoine schreef:Vierkante wielen?
Dan zou het niet afhankelijk zijn van de belasting.
Het zit eerder in de ophanging of motorsteunen, ik zou alles eens systematisch alles nalopen.
Lisa&Bas
Morgen gaat de voorkant omhoog.
Dan zal ik kijken of alles vast zit
En de staat van alle……
Bedankt alvast voor de info.
Jullie horen wel wat het was.
Lisa&Bas
Zoals belooft alleen iets later door
het slechte weer.
Remklauwen schoon gemaakt.
Achterwielen voor gezet.
Alle bouten na getrokken.
Twee bouten van het sub frame konden iets vaster.
Één bout van de bovenplaat van de schokdemper
brak bij het aandraaien en ik ben echt niet sterk.
Na deze vandaag te hebben vervangen en de schokdemper
poot weer gemonteerd te hebben.
En ja, de trillingen zijn over. :)
Kan iemand vertellen hoe ver de meter
op het dashboard uitslaat bij standaard turbo druk.
Het is voor mij alweer twaalf jaar geleden dat ik
in een 5 heb gezeten.
Ja, ik weet het ik ben de jongste niet meer.
Groetjes Willem
Ik geloof dat ie standaard iets verder komt dan de helft. Tussen de R en de B van TURBO :)
Calle
Merijn schreef:Ik geloof dat ie standaard iets verder komt dan de helft. Tussen de R en de B van TURBO :)
Daar had wel een "quote" bij gemogen. :D :p
