tikkende kleppen
m'n williams heeft (geloof ik) nogal last van tikkende kleppen. bij constante belasting is er niks aan de hand. als ik gas geef hoor ik duidelijk kleppen tikken (zelfde geluid als bij koude motor soms)
ik vermoed dus dat de klepstoters versleten zijn...
vraagjes:
kan ik hier lang (voorzichtig?) mee door rijden?
wat kost zoiets om te laten vervangen?
vraagjes:
Misschien overbodig, maar voor zekerheid: controleer je oliepeil even.
doe ik voor iedere rit nadat ik het blok van mn vorige clio in de soep heb laten lopen
Dus voor elke rit ga je je peil checken?Frank M schreef:doe ik voor iedere rit nadat ik het blok van mn vorige clio in de soep heb laten lopen
Dus voor elk ritje ga je je peil checken?Frank M schreef:doe ik voor iedere rit nadat ik het blok van mn vorige clio in de soep heb laten lopen
is al vaker besproken. Kan aan de olie liggen die te dik is. Of doe er eens een scheutje ATF (automaat bak olie)bij de olie in (1 a 2 deciliter) dan moet het tikken verholpen zijn.Frank M schreef:m'n williams heeft (geloof ik) nogal last van tikkende kleppen. bij constante belasting is er niks aan de hand. als ik gas geef hoor ik duidelijk kleppen tikken (zelfde geluid als bij koude motor soms)
vraagjes:
10W40 semisyntheet (liefst Elf competition)
ik gebruik niet anders dan 10w40 elf competition.
maar kan ik er zonder permanente schade mee doorrijden als het blijft??
normaal wel, maar als de motor warm is hoor ik het nog steeds.Thierry schreef:Dit kun je weleens krijgen als je een tijdje niet gereden hebt geloof ik
Maar als het goed is gaat dat weer weg als je een tijd gereden hebt
Had ook last van die tikkende kleppen. Een oliewissel deed wonderen.
En voor de oliewissel, een halve liter olie aftappen, bijvullen met ATF olie (gewoon die billige) en warm rijden dat blok. Vervolgens de hele meuk eruit en nieuwe olie er weer in (zonder ATF natuurlijk). Filtertje ook even vervangen.
Nieuw ringetje niet vergeten in je carter
Probeer eens. Ben je 4 tientjes verder.
Als ie nu nog te erg tikt, ook bij warme motor (wanneer de olie lekker dun is en eigenlijk overal goed tussenin zou moeten komen) zou ik eens denken aan de stotertjes.
http://www.reichhard-motorsport.de
Hydrostössel-Satz (16 Stück) für Clio1 1,8l 16V und 2,0l 16V Williams.
A99453MFP
Ab einer gewissen Laufleistung oder bei hoher Geräuschentwicklung (Klackern) sollten die Hydrostössel gewechselt werden. Gerade beim Einbau scharfer Nockenwellen, die erfahrungsgemäß die Stössel höher belasten, sollten nur intakte Hydrostössel wiederverwendet werden.
plaatje
Reichhard is duur, misschien vind je ze ergens nog goedkoper.
A99453MFP
plaatje
bedankt voor je uitgebreide antwoord marco
- Car: diverse
koop toch een gtt
komt ook nog wel, eerst ff een baan vinden
- Car: diverse
nog niks gevonden dan?
wat zoek je?
ik hoor wel eens wat
wat zoek je?
iets leuks, omgeving breda waar ik een beetje de bouwkundige kan uithangen...
- Car: diverse
hahahaha ok opzichter ook goed?
trivoor zocht er een aantal
collega van jou worden?
nee is niks voor mij...
- Car: diverse
nee joh ik doe tegenwoordig beetje projectleider/werkvoorbereider voor een vet uurloon
kom bijna niet meer buiten man
binnenwerk he pfffffffffffffffffffffff verslagen schrijven
en financiele verantwoording enz enz enz
wil eigenlijk weer eens een klus lekker buiten
Hey, allemaal bouwkundigen hier ofzo? Ik ga beginnen voor een vriend van mij deze dinsdag, villaŽs uittekenen en ontwerpen, en maar 4 dagen per week. Dan heb ik dag 5 om aan de reno te sleutelen hehe!
- Car: diverse
yeps bouwkunde rulezz
Wat is er dan Calle?
- Car: diverse
studie?
was dat?
gewoon gezond verstand bereiken en dan kom je in veel vakgebieden een heel end
en dat enthousiasme komt vanwege de pecunias
was dat?
jouw klep werkt anders ook wel in je voordeelLuco/Alpine-racer schreef: gewoon gezond verstand bereiken en dan kom je in veel vakgebieden een heel end![]()
- Car: diverse
weet nou niet of ik dat als compliment moet zien hahahaha
- Car: diverse
en al wat aan de software gedaan
nee, zal zo es achter mn pc kruipen. het was vandaag niet echt computerweer...
- Car: diverse
nee niet echt he
maarre ik heb xp he op de laptop
ik heb trouwens nog iets raars
sommige websites doen het niet op de laptop, en als ik die open sluit explorer zichzelf gewoon weer af
terwijl die sites het op de andere pc wel gewoon doen
- Car: diverse
nee en is pas sinds kort heel raar
pornosites doen het allemaal nog
marco, bedankt. paar 100km gereden met de atf, vandaag alles er uit laten lopen, was behoorlijk zwart. nieuwe olie er in gegooid en filter vervangen. alles loopt weer als een zonnetje en het tikken is verdwenen.MarcoG schreef:Had ook last van die tikkende kleppen. Een oliewissel deed wonderen.
Nieuw ringetje niet vergeten in je carter![]()
He, fijn dat het werkt. Moet binnenkort ook mijn olie weer vervangen en zal het ook nog eens doen. Heb nog wat ATF liggen.
Laatste oplossing:
[img]http://members.home.nl/marcogroenewege/ ... ertjes.jpg[/img]
Laatste oplossing:
