olie gebruik?
daniël16v
ik wou wel graag weten of jullie renaults ook olie gebruiken. ik kan ongeveer 8000 km rijden en dan moet er weer een liter bij. mijn blok is met 215.000 gereviceerd en staat nu ongeveer 224.000 km op.
is dit nu normaal? of niet zo best
Calle
Wat hield die revisie is?
willow
pfffffff is meer dan normaal... is nog zuinig :)
die van mij die verbruikt ook wel aardig olie, ik heb hem nu zo'n half jaar toen ik hem kocht stond de teller op 191.000 en nu op 195.000 ofzo en denk dat ik de olie al 4x bij gevult heb
ik rij wel voornamelijk kleine stukjes en dat kan een verklaring daarvoor zijn..
denk een litertje op de 1500 km, maar ik had aan het begin ook een lekkage die het proces versnelde, die nu voor zo goed als 100& verholpen is.
ik zou me niet teveel zorgen maken denk ik..
suc6
Marcel B.
1 liter op 8k km is niets om je zorgen over te maken inderdaad...
evo
willow schreef:denk een litertje op de 1500 km, maar ik had aan het begin ook een lekkage die het proces versnelde, die nu voor zo goed als 100& verholpen is.
Ik zit op 1000/1500. Net klepseals vervangen, ff kijken hoeveel dat gaat helpen. :)
daniël16v
nou met het reviceren is er een niewe krukas ingekomen en een nieuwe zuiger niewe pakkingen enz enz hij is helemaal na gekeken
en in het begin gebruikte hij helemaal niks en nu langzaam een beetje dus vandaar
:D
Tri$16v
Zeikerd :wink:
daniël16v
nee geen zeikert gewoon ff chekke
jullie hebben duidelijk meer verstand van renaults als mij dus
ik denk vrage kan geen kwaad
:D
Jordi - Clio 16V
Clio 16V 264.000 km 1,5 liter op 10.000 km (maximaal)
(zit wel een addertje onder het gras :D )
Na 8000 km mag je ook wel de olie gaan verversen overigens
Thierry
die van mij gebruikt maar 0,5 liter olie op 10000km :)
Jordi - Clio 16V schreef:Clio 16V 264.000 km 1,5 liter op 10.000 km (maximaal)
addertje onder het GAS zeker....
litertje op 2200 km met de 21.
Son Boelie
Ik heb in 1 jaar tijd 10.000 gereden en zit nog steeds helemaal vol!
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
daniël16v
ja bij hoeveel km verversen jullie de olie?
ik dacht bij elke 10.000 km. en de hoeveelheid olie
heeft dat nog invloed op je olie druk i.v.m het metertje in de auto.
wat is normaal dat ie aangeeft
met een kouwe of met een warme motor
Ik verving de olie elke 10000 km, maar het ligt er een beetje aan hoeveel je rijdt. Ik hou altijd aan: 10000 km of elke 6 maanden.
Die oliedruk is een beetje moeilijk, want die metertjes van de Clio zijn niet zo heel erg secuur. :) Met nieuwe olie zou je in de regel een hogere oliedruk moeten hebben, volgens mij. Bij koude motor moet de meter best flink uitslaan. Stationair stond het metertje bij mij, bij koude motor, minstens halverwege. Als je gas geeft klimt de meter flink. Bij warme motor ligt de oliedruk fors lager.
Son Boelie schreef:Ik heb in 1 jaar tijd 10.000 gereden en zit nog steeds helemaal vol!
Jij hebt ook geen olieslurpende 16V... ;)
Son Boelie
Als je gas geeft dan verplaatst de olie zich naar achter, vandaar andere wijzer stand.
Marcel B.
ja denk het ook :lol:
willow
daniël16v schreef:ja bij hoeveel km verversen jullie de olie?
vervangen?
haha ik gooi dr altijd bij als die weer olie nodig heeft :)
Jordi - Clio 16V
Fout :lol: is bij 200.000 gerev.
Frits Clio 16v
Ik vervang de olie na 7000 km :)
Gr, Frits.
clio-sport
dat olie verbruik is redelijk normaal, het kan voor zover geen kwaad zolang ja maar optijd bijvult. Ga niet af op je oliepeilmeter op je dashboard die is niet te vertrouwen. doordat ik da wel deed is nu me clio in de soep gelopen :@ beetje jammer, maar komt een 2.0 liter in :smoke:
daniël16v
ja dat is balen maar dat de metertjes liege bij renault weet ik wel
dus gewoon peilen met het stokje
en die van de olie druk liegt ook wel eens neem ik aan
daniël16v
ik heb zaterdag mijn olie vervangen
en nu komt mijn olie drukmeter niet echt hoog bij een koude motor als ik rustig rij komt ie net boven de 3 en als ie warm is ongeveer 1.5
na het reviseren had ik eerst met de nieuwe olie wel meer drukongeveer 5 met kouwe motor en 2.5 3 met warme motor
Calle
Heb je er de goede 'grade' olie ingedaan, als je er te dunne ingooit zou het best wel eens kunnen kloppen. Als het dezelfde is als voorheen zou ik de contacten eens nalopen.
daniël16v
gewoon 15w40 vorige olie weet ik niet welk merk maar nu van motul
dus ook geen dikke prut of zo
moet er wel bij zeggen dat ik niet vaak het gas goed op de bodem trap
helemaal niet als ie koud is
maar af en toe moet ik ff een slopel of golf er uit trappen
maar dan let ik niet op die metertjes
daniël16v
die kontacten welke van de meter in de auto? of ergens anders?
ga ik dat wel ff nakijken zaterdag
