het grilletje die over de gehele breedte loopt is die van een gewone 19 hetzelfde als een 19 16v fase 1?
en kan je het voor spatbord van een fase 1 vervangen door een fase 2?? is zit je dan met die strip? die strip hoort niet op een fase 1 dus dat is zeker een probleem?
hoor graag van jullie!
Gril 1916v fase1 hetzelfde als een niet 16v??
Kan niet, andere vorm van de koplamp uitsparing...mike16v schreef:en kan je het voor spatbord van een fase 1 vervangen door een fase 2?? is zit je dan met die strip? die strip hoort niet op een fase 1 dus dat is zeker een probleem?
