hey wie kan mij helpen..
me renault gt 5 tubo lekt uitlaatgas uit mn koelvloeistof resevoir..
het blok is eerder warm gelopen en heb nieuwe pakkingen erin gezet en zuigerveren..alles zit netjes vast met de moment sleutel..
heeft iemand een idee waar het vandaan zou kunnen komen..
waarschijnlijk zit de carter ook vol met water..
olie kleur is grijs..
wie is zo vriendelijk mij te helpen.. groeten gio
uitlaatgassen uit koel resevoire
er zit pas een nieuwe koppakking in..Merijn schreef:Er is eigenlijk (in mijn ogen) geen andere mogelijkheid dan dat je koppakking niet goed afsluit! Ik zou niet weten hoe er anders uitlaatgassen in je koelreservoir moeten komen...
en de kop is gevlakt..
maar ga van het weekend wel weer ff de kop eraf halen..
zou het geen slangetje kunnen zijn die verkeerd aangesloten zit..?
ik heb ook een vermoeden dat er waarschijnlijk een cilinderbus pakking niet goed zit of verbrand is.. dus ga eerst ff de carter er af halen....Merijn schreef:Ik zou nog even wat reacties afwachten. Ik heb weinig ervaring met dit soort dingen, dus er komen vast nog wel wat zinnigere reacties.
maar als dat zo is w8 ik nog wel een tijdje
Kunnen volgens mij 2 dingen zijn:
1 zoals hierboven al gezegd: koppakking lek
2 minder leuk, kop inwendig beschadigd (lees gescheurd)
