ik rijd in een renault clio uit 95. Ik heb er nu banden met 165/65 R13 onder liggen.
Wat zou ik er het beste kunnen onder leggen????
moet er dan ook nog iets worden bijgesteld bij de kmteller, aangezien de banden een grotere omtrek kunnen krijgen???
Wanneer is een band goed voor een velg, en de auto???
Een dag niet gescheurd is een dag niet geleefd.
Bij voorkeur moet je een band en velg combinatie nemen die nagenoeg dezelfde omtrek opleveren. Houdt ook rekening met de afstand van de boutgaten (4*100) en de ET (Einpress Tiefe), wat bepaald hoevere de band naar buiten staat.
Hier kun je bereken welke maten overeenkomen:
banden calculator
Met bijvoorbeeld 195/45 R15 zit je al met een 2,2 % grotere omtrek.
banden calculator
handige link, maar als ik het zo bekijk, dan scheelt het altijd een beetje, al is het maar 1%.
Zou dat een groot probleem opleveren of is dat aan te passen???
Tot welke maten passen ook goed in de wielkasten??
1% verschil zit ook in een nieuwe band en dezelfde band als deze versleten is. Zie ook je km-correctie bij een boete
Op een gewone clio past tot 16", maar dan wel tot ong 7J
