Oliepeilmeter
Hoi, ik ben nieuw hier op dit forum en ik heb een vraagje die niet zo heel veel met tuning te maken heeft. Eigenlijk niets, maar goed. Als ik m'n safrane op contact zet, dan gaat uiteraard het oliepeilmeterlampje branden, hoort ook zo. Het peil geeft aan dat er nog meer dan voldoende olie in moet zitten, maar, als ik de auto start, dan duurt het zeker 30 tot 40 sec. voordat 't lampje uitgaat. Volgens het boekje zou er olie bijgevuld moeten worden. Kent iemand dit probleem? Ik klink nu dom, maar nee, ik heb de olie nog niet handmatig gepeild!
Erik Olijnsma
Zou ik eerst jouw olie ff handmatig peilen
Eerder kun je immers ook niet spreken van een 'probleem'?
en stel je even voor in het wie is wie topic
Erik Olijnsma
sja, ik zou toch eerst even peilen
Inderdaad, vanochtend olie gepeild, zat ruim voldoende in, olie zag er ook nog goed uit. Voor de zekerheid (je weet maar nooit) vanmiddag olie ververst en oliefilter vervangen, maar helaas
oliepeillampje blijft 30 secondes branden. Heb het idee dat het een sensor is die niet helemaal lekker is. Oliedrukis oke, oliepeil schiet ook gewoon omhoog, maar het lampje zit me gewoon niet lekker. Waarschijnlijk is het niets... Suggestions enniewan?
- Car: renault 5gt turbo
Hee Jane,Jane schreef:Hoi, ik ben nieuw hier op dit forum en ik heb een vraagje die niet zo heel veel met tuning te maken heeft. Eigenlijk niets, maar goed. Als ik m'n safrane op contact zet, dan gaat uiteraard het oliepeilmeterlampje branden, hoort ook zo. Het peil geeft aan dat er nog meer dan voldoende olie in moet zitten, maar, als ik de auto start, dan duurt het zeker 30 tot 40 sec. voordat 't lampje uitgaat. Volgens het boekje zou er olie bijgevuld moeten worden. Kent iemand dit probleem? Ik klink nu dom, maar nee, ik heb de olie nog niet handmatig gepeild!
top, een safrane rijder erbij!!!
Laguna 2.0 RXE
Murray schreef:Het sprekende dashboard voorspelt ook doem. Bij mij verteld de lieve mevrouw steeds "olie peil laag, olie bijvullen" 9 v/d 10 keer is er niets aan de hand.
Heyy, heb jij een mevrouw die jouw wagen controleert? Ik zit met een engelse man die mijn auto in de gaten houd... maaruhhhh hoe kom ik aan zo'n lieve vrouw dan?
Dat is raar. Vanaf de introductie van dit dashboard was er keuze uit 6 talen meen ik. En voor zover ik weet is dit niet in te stellen, of misschien met een x25.
De kans is groot dat de stem geprogrammeerd is, en dus van de fabriek uit al een taal krijgt.
Zit je stuur wel aan de juiste kant?
