Interieur stinkt naar olie/diesel
Post hier al je vragen over de Renault Safrane
marcbo
Mijn Safrane 2.1 DT stinkt binnen via de kachelmotor naar de luchtjes die zich onder de motorkap bevinden. Waar kan deze 'lekkage' vandaan komen ?
Gr. Marc
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
retour slangetjes van je verstuivers
ziet er uit als zwarte/donkerkleurige met soort gewevenlaagje textiel eroverheen en die zijn dan nattig
die zijn idd vaak de oorzaak van een diesel lucht in de auto, als je ze vervangt vervang ze dan gelijk allemaal dan kan ie er zeker weer even tegen aan :) , is trouwens ook apk afkeur punt, brandstof lekkage
die slang kan je gewoon bij de onderdelen handelaar krijgen, moet je gewoon vragen om gevlochten vestuiver lekkage slang van 3.2 mm in diameter
marcbo
Ik ruik volgens mij geen diesel maar olie. En de retour slangen, zijn die slangetjes die serieel op de verstuivers zijn aangesloten ?
die slangetjes die serieel zijn aangesloten zijn idd de retour slangen, lekt ie geen olie op het spruitstuk ofzo via klepdeksel pakking, zou evt ook kunnen dat je dat ruikt
marcbo
paz-maniac schreef:die slangetjes die serieel zijn aangesloten zijn idd de retour slangen, lekt ie geen olie op het spruitstuk ofzo via klepdeksel pakking, zou evt ook kunnen dat je dat ruikt
Ik zal er eens naar kijken. Ik weet wel dat de kop (kleppendeksel) lekt/zweet. Alvast bedankt
