mijn 5je houdt in
5gt8vturbo
heel soms als ik met mijn turbo rijdt houdt hij in. met inhouden bedoel ik dat hij geen toeren meer maakt maar wel de turbo laat inkomen. dit is nou 2 keer gebeurt een keer voor het stopicht en een keer op de rijksweg. als ik de koppeling intrap en een paar keer goed gas geef is het weg. het vreemde is alleen dat hij het doet wanneer het sneeuwt zoals gister avond en vorige week in limburg. ook blijft mijn water erg koud en het toen het gebeurde was het ook twee keer bij dezelfde stand van mijn water temperatuur. als hij weer wat op loopt en warmer wordt gaat het weer weg.
De motor, turbo, onsteking, bougies+kabels, verdelerkap+rotor, bezine filter, brandstofpomp zijn nieuw en ik heb nergens lekages.
heeft iemand een idee?
Misschien wat probleempjes met de acceleratiepomp?
Een lek membraantje, haperend bedieningsmechaniekje, don't know.
pierre
het is de klep in het luchtfilterhuis, deze werkt niet juist waardoor er te vroeg koude lucht de carburateur binnenstroomt en de motor gaat afslaan of inhouden.
controleren, staat in koude toestand dicht, wellicht is het stangetje los van het schroefje bovenop het huis.
5gt8vturbo
pierre schreef:het is de klep in het luchtfilterhuis, deze werkt niet juist waardoor er te vroeg koude lucht de carburateur binnenstroomt en de motor gaat afslaan of inhouden.
en als ik geen luchtfilter huis heb?
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Dan is het niet dat kleppie. :)
Verder heb je alles vervangen waar ik naar zou zoeken dus verder helpen er mee ken ik je niet.
.:: TurboPowerr ::.
pierre
hoe wordt de luchtinvoer bij jouw geregeld ?
als er geen zomer en winterstand in zit kan het probleem zich altijd voordoen in de winter.
-anders iets langer op choke rijden, voorbij het kritieke punt.
5gt8vturbo
het is al opgelost. door de koude wind en lucht aanvoer via mijn openlucht filter bevriest mijn carb. dit omdat de verwarming niet is aangesloten daarop en ook geen koelvloeistof doorheen stroomt.
dus hier kan een sotje op
pierre
diagnose juist :)
Ow ik wilde net zeggen dat als ie inhoud, dat je em ook uit kan laten :p
