Chris@r5: R5 TR GT replica (einde topic)
Chris@R5
Afgelopen tijd weer wat dingen gedaan.
De M3 spiegels zijn er af en hebben plaats gemaakt voor de originele, wat toch wel weer netter staat :)
Er zitten nu 2 nette achterlichten in die niet zijn gespoten en zonder achteruitrijverlichting.
Binnenkort gaat de verlichting van de tellerbak aangepast worden naar rood of misschien blauw.
Heel misschien witte wijzerplaten, maar dat moet ik nog even bekijken of dat lukt.
En een setje nieuwe voorbanden is ook wel welkom, dus binnenkort maar een nieuw setje Dunlop SP2000 bestellen.
Chris@R5
TAAADAAAA
Toch nog een plaatje ergens kunnen opvissen van hoe mijn 5je was net na de aanschaf.
Fase 1 velgen en verlaagd voor. (L)
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/1064 ... 5Xplod.jpg[/img]
Erik Olijnsma
toen was ie nog mooi :p
Chris@R5
Erik Olijnsma schreef:toen was ie nog mooi :p
Hoor wie het zegt :lol: .
Gein :wink:
Als ik het over kon doen dan had ik 'm alleen verlaagd met deze velgen er onder en geen ombouw.
Misschien eens een idee met een strakke GTX ofzo.
Erik Olijnsma
nee man, die van jou is rete-strak zo.
Mag alleen wel eens een hoofdletter T onder de motorblok komen :p
Chris@R5
Tsja... de carros. leent zich er wel voor.
Maarja... geld, tijd... Oja, geld...
Chris@R5
even de auto gewassen en wat plaatjes geschoten op een industrieterrein. Let niet op de kwaliteit, het is gemaakt met m'n telefoon. :foto:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Afbe ... 0(317).jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Afbe ... 0(315).jpg[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/Afbe ... 0(312).jpg[/img]
Erik Olijnsma
staat er goed bij Chris!
En koop nou es ff een echte digicam, ipv dat half gaar nokia ding. :wink:
Zijn die foto's naast je huis gemaakt? ;)
Bram
Merijn schreef:Zijn die foto's naast je huis gemaakt? ;)
Slipspoortje zelf neergezet daar?
Vos
Bram schreef:Slipspoortje zelf neergezet daar?
het lijkt er wel op ja... :D
Clio 16v.....
Chris@R5
Hahaha ja mooi hea, krijgt een likje verf in het voorjaar hoor :) :lol:
Sja dat spoortje had ik zelf ff neergezet. Was misschien wel leuk voor de foto.
kwaliteit is toch prima voor een telefoon??? menig goedkoop digicammetje ken jaloers zijn op dit beeld!
Erik Olijnsma
-Ray- schreef:kwaliteit is toch prima voor een telefoon??? menig goedkoop digicammetje ken jaloers zijn op dit beeld!
Dat met die telefoon is iets onderlings tussen Chris en mij :p en geloof me, het gaat weer eens nergens over :wink:
weet niet waarom, maar ik geloof je meteen ;)
Chris@R5
:foto: kan je niet hebben hea Erik :lol:
zou hij dan in die caravan wonen :p
Erik Olijnsma
Nee, in die plaggenhut ernaast :p
tsja,
In plaats van een zuiger kun je natuurlijk ook kiezen voor een dildo of meer vrouwelijk atribuut om je auto in de juiste stemming/versnelling te krijgen...
Maar toegegeven: Het is wel orgineel!
btw: Hoe zit het met de roest?
Chris@R5
Binnenkort moet ie voor de APK (maart), maar op een of andere manier heb ik het idee dat ie er niet zonder slag of stoot doorheen komt.
Het enige wat ik kan bedenken zijn de voorbanden die bijna op de indicatoren zitten.
Nu gaat het momenteel financieel niet helemaal zoals het moet dus die rete dure banden van bijna over de 80 euro per stuk moeten heel even wachten.
ik zit ook met de koplampen in me maag. Ik heb daar H4 pitten in ziten alleen met zo'n 3-poot. Dus niet de ronde voet zoals de bolletjes hebben die er ooit in zaten. Nu is dus het gat iets te ruim waardoor het afstellen niet ect makkelijk is.
Zijn er wel H4 lampen met een normale ronde voet? Want ik ga echt niet meer met die gare gloeilampen erin rijden :S.
(@ Toim: Heeft alleen een beetje roest onder de zijruitjes)
Ah man, beetje goed APK-station zoeken, ik heb vrijdag ook weer in 7 minuten een APK gekregen (ze waren met z'n 3en) :D
Maargoed je kunt dus nog duplo-fitting (zo heet dat ronde) met een H4 lamp krijgen. Vriend van me heeft dat laatst voor z'n toyota starlet gekocht. Gewoon bij Brezan.
Scheelt gelijk een hoop met die ouwe duplobollen.
En voor banden, je hebt hier in de buurt een bandenboer zitten die (goeie) gebruikte banden heeft. Gewoon banden met 70-90% profiel die ie overhoud van mensen die 4 nieuwe banden kopen, die kun je mooi kopen voor een prikkie.
Vriend van mij heeft daar een abbootje als ie weer es aan het roken is geweest :smoke:
Zoiets is bij jou in de buurt vast ook wel.
Verder is APK geen doorzaagkeuring hoor...
Chris@R5
Die lampen zal ik dan eens halen.
Over die banden: 185/50/r14. Die zijn nog duurder dan 195/45/r15 en een stukje moeilijker te vinden.
Erik (Schepjes)
koop dan ook 15 inch! :D
Chris@R5
Nou vandaag voor de APK geweest en is ie afgekeurd :@ .
Het stuurhuisrubber was stuk, maar das peanuts.
Het ergste is alleen dat het CO op 13% staat!!!!!!!!!!!! (N)
Ff aan de schroeven draaien helpt niet denk ik om 13% weg te draaien naar 0,5% :S
Nu ga ik vanavond de co afstellen op een minimum en de kleppen ook maar stellen voor de zekerheid.
Nu zeiden ze dat het ook aan de ontsteking kon liggen, maar dan moest ie beroerd lopen en eventueel nadieselen.
Maar hij loopt hartstikke mooi nu, niet stoten, niet inhouden, helemaal niks :S !
Krijg je 13% wel weer wat naar beneden met kleppen stellen en co nar een minimum draaien of zijn er andere suggesties?
En de search doet het niet als ik naar CO zoek vandaar de vraag.
Erik Olijnsma
ff msn :wink:
Chris@R5
Zo, gister even de kleppen gesteld, de olie ververst en de co weer afgesteld en gelijk weer voor de keuring gegaan vanochtend.
En hij is er door :D. De CO staat nu op 0.17%, dus die kan wel weer iest hoger, maar hij loopt als een zonnetje.
Zo, da's wel een erg groot verschil... Beter dat je weer een jaartje kan rijden! (Y)
Ronnie B.
Relaxt man (Y) dat wordt weer een jaartje Bazen!!! :D
Chris@R5
Ik heb een klokkenwinkel van een R5 gekregen met een toerenteller erin.
Hij komt uit een GTS denk ik (zelf niet eruit gesloopt).
Heeft iemand elektrische schema's voor mij van een gts?
Erik Olijnsma
koop nou toch eens ff zo'n haynes boek man! :wink:
Chris@R5
ja idd, zit nu met dat Olving boek.
Daar heb je net niks aan (N) .
Maar het lijkt erop dat beide tellerbakken redelijk overeen komen.
Ze zijn beide van hetzelfde bouwjaar en allebij uit een 1.4
Dus ik denk/ hoop dat als ik de stekkers moet om zetten, dat ik de kleuren gewoon kan aanhouden van de (nieuwe) GTS-tellerbak.
Ik heb namelijk nog een stuk draad aan de GTS-bak zitten incl alle kleuren.
Chris@R5
Ik heb vanavond zelf wat schema's zitten maken en ik hoop dat het goed komt aangezein ze nog wel iets van elkaar afwijken op sommige punten, maar ik heb er vertrouwen in :).
Hier even wat plaatjes van de nieuwe aanwinst.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00125.JPG[/img]
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00126.JPG[/img]
@ Erik: 1.3mp camera op S700i rulez toch wel hea Erik :lol: :p :worship:
En dat bij dit soort rotlicht :foto: 8)
Chris@R5
Zo vandaag heb ik aan de hand van mijn schema's de draadboom wat omgegooid.
En alles werkt nu :smoke: .
Ook de toerenteller danst er vrolijk op los :D .
Nu alles nog even netjes aan sluiten bij de bobine en dan is het klaar!
Erik Olijnsma
Blijf t bagger vinden :D
Chris@R5
Zo, alles zit netjes op zijn plek en doet wat het moet doen 8) .
De TR begint al meer op een GT te lijken, ook in het interieur.
Hier weer wat plaatjes:
Dit is het nieuwe console op het dak, ipv het (nooit werkende) kleine lampje.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00142.JPG[/img]
En dit is de nieuwe tellerbak gemonteerd en wel.
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC00141.JPG[/img]
