hallo mensen,
Sinds een paar dagen heb ik een nieuwe autoradio (jvc kd lh401), maar als ik m aan probeer te sluiten op de bekabeling van mijn megane werkt ie niet. Ik heb gewoon zwart op zwart, geel op geel en rood op rood aangesloten... Hij springt dan wel aan, maar na een seconde of 10 gaat ie weer uit. Ligt dit nu aan de radio of kan het aan de bedrading liggen?
Heeft er iemand mogelijke oplossingen?
BVD, Rob
autoradio werkt niet
heb je um niet op de startdraad aangesloten?
De 1e fout die hier al gemaakt word is de kleuren op elkaar aansluiten.
Dit is niet juist.
Je moet alle draden weer loshalen en dmv een multimeter of een spanningsmeter de draden uitzoeken en juist aansluiten.
De zwarte draad komt meestal wel overeen met elkaar.
Dit is niet juist.
meet gewoon je bedrading even goed uit, voor je radio heb je zowieso nodig massa, plus via contact, contante plus en evt verlichtings draad. als je die even uitmeet een dan aansluit op je radio dan moet het goed komen.
